Prierez vodiča
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 19:59    Předmět: Prierez vodiča Citovat
Prosím Vás vie niekto vzorec na výpočet prierezu vodiča ak poznáme príkon stroja? Potrebujem vedieť aký prívodný kábel mám použiť ak zariadenie má príkon 24kW na 400V a ako sa vypočíta prúda na jednu fázu. Stačí vodič 5x6mm2 alebo 5x10mm2. Niečo som vypočítal ale nie som si istý, tak ak tnieto viete poradte prosím. Dakujem všetkým Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 20:15    Předmět: Citovat
Je ten spotřebič čistě odporová zátěž nebo induktivní?
Jestliže jde o odporovou pec, jaký má odběr za studena?
Jde-li o motor s lehkým, středním či těžkým rozběhem, jaký mu povolíš úbytek napětí? Ten je dán impedancí napájecí smyčky, v níž je zahrnutý i ohmický odpor vodičů, na které se ptáš.
Jaký typ kabelu chceš použít, jak a v jakém prostředí ho chceš uložit?
Obecně: předřazené jištění potřebuješ nejméně 40A, tomu vyhoví ta měděná desítka v PVC (dříve CYKY) volně ve vzduchu nebo pod omítkou. Nakonec vyhoví i pro jištění 50A, pokud se nebude jednat o odběr trvající nepřetržitě více hodin.
Tyhle otázky řeší ČSN (a předpokládám, že i STN) 33 2000-5-523 (a obecně -5-52). Něco tabulkově, něco přílohou.
Ale parametry kabelu pro případné výpočty podle této normy je povinen ti obstarat prodejce kabelu. Aspoň za Javorinou a Bumbálkou už si na to prodejci nějaký čas úspěšně zvykají.
Hurvo
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 20:34    Předmět: Citovat
Ďakujem Ti Hille. Ide o odporovú zátaž, ale nie o nepretržitých 24kW, s rastúcou teplotou mierne klesá zaťaž . Potrebovl som sa v tom uistiť, že to má býť 10na, lebo starší elektrikár ma prehováral na 6ku, ale terz som si istý a pozriem aj tie STN. Díki
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 7:01    Předmět: Citovat
kokni na stránky elektrika.cz je tam tuším nějaké demo na tyhle propočty i kompenzací okolím-typem uložení a tak ! umíto i hřevy kabelu a takové věci .
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
