Nefunkční scaner u multifunkční tiskárny HP ?
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 19:02    Předmět: Nefunkční scaner u multifunkční tiskárny HP ? Citovat
Dostal jsem multifunkční tiskárnu HP All-in-one HP PSC 2210. Mám teď takový problém - dostal jsem jí bez cartridgí s tím, že naposledy fungovala, pak rok ležela.
Po zapnutí naskočí "test mode" a začne hlásit, že mám vložit barvy. Pak světlo scaneru popojede zhruba 5 cm, vrátí se a začne hlasitě cvakat, je to normální? Podle mě by měl přejet až na konec, vrátit se a být v klidu. Takhle to cvaká třeba půl hodiny.
Ozkoušel bych jí s barvama, jenže nechci ty náplně objednat a pak zjistit, že to je nefunkční :-/ Je možný, že to po vložení cartridge bude fungovat normálně?
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 19:16    Předmět: Citovat
No nevim človeče. Asi bych 1400 za cartridge nedal (na zkoušku). Každopádně by to cvakat nemělo. Skus to rozebrat , a kouknout , jestli té skenovací hlavě nebrání něco v posuvu na doraz.
mr_mocak
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 20:04    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
Jo, už sem to rozebral a než mechanická závada to bude někde v elektronice. Jak jsem psal - vyjede pár centimetrů, začne se vracet zpátky (dost pomalu) a za chvíli už nemá kam, tak přeskakuje ten klínovej řemínek (to je to cvakání)..
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 20:10    Předmět: Citovat
mr_mocak napsal(a):
mat100 napsal(a):
Skus zhodit ten remen a prejdi koncové polohy či neposúva z velkým odporom po dráhe a potom namaž vedenie , nahod remen vo východzej polohe.
mr_mocak
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Práve, že tam žádný odpor není, je to mechanicky v pořádku.
Posílám video (low quality) -
http://www.youtube.com/watch?v=GXGMd_Jxj-Q
První půlku videa to cvaká a zjišťuje, jestli je cartridge - to je v pohodě. Pak přichází na scénu scaner..[/url]
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 20:45    Předmět: Citovat
V rukach som to nemal - ale ked sa to snazi ist mimo rozsah, tak zjavne nefunguje detekcia koncovej polohy. Bud je tam koncovy spinac (v tom pripade je to jasne) alebo sa snima prud motorom. V tom pripade musi byt remen a uchytenie vozika mechanicky vporiadku, inak zacne preskakovat pred dosiahnutim dostatocneho prudu (toto sa mi kedysi stalo na starom scanneri UMAX UC630, po dotiahnuti dodnes funguje).
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 22:10    Předmět: Citovat
Jak píše rnbw, scanner hledá koncovou polohu pro nastavení bílé. Tato poloha je určena bílým páskem na konci pojezdu.
Zkus rozebrat scanner a vyčistit optiku a zářivku lihem, zrcadla vatovým tamponem nasucho.
mr_mocak
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 22:49    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Vyčištěno. Bude tam chyba někde jinde, protože udělá v jakékoliv poloze hlavy ten samý pohyb - trošku dopředu a pak se začne vracet. Vždy přesně stejně. Pokud dám tu hlavu kousek před konec dráhy, tak dojede na konec a začne se hodně pomalu vracet (cca 2 kroky motorku za vteřinu). Když dojede zpět na začátek, tak cvakání přestane. Spíš se s tiskárnou začínám loučit..
Vogon
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 23:53    Předmět: Citovat
Na poloze hlav při inicializaci nezáleží, prostě to pojede tak dlouho až najde konec. Konec je určený jednak dorazem optickou závorou a jednak tou bílou plochou - měla by se taky vyčistit.
Pomalý pohyb je tam proto, že snímání polohy je relativní.
Může být, že zářivka už to má za sebou.
On je tam poměrně primitivní invertor. Pokud máš alespoň základní představu jak funguje můžeš se pokusit zvětšit proud zářivkou, jenom malinko.
Reilys
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 6:20    Předmět: Citovat
Mám taky multifunkci HP a scanner taky jen popojede a vrací se hned zpět a ťeď se dívám v práci na kopírku minolta a ta taky to samé... Podle mě je to normální a jen najíždí zpět do výchozí polohy která by se mohla "rozhasit" např transportem, otřesem při přenášení a pod.
mr_mocak
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 10:31    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Ono to právě nejede tek dlouho, až najde konec - vždycky to dojede přesně ten samej počet kroků. Dělá to vždycky stejně i když tam není kryt se sklem, kde je ta bílá plocha.
Reilys napsal(a):
Normální to určitě nebude, protože tím, jak to cvaká přeskakuje řemínek a je na několika místech už uplně hladkej :-/
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 11:32    Předmět: Citovat
Zkusil jsi při otevřeném skeneru a vypnutém proudu přetáhnout (pomalu) vozík s výbojkou doprostřed dráhy, smontovat a potom zapnout ? Jestli má vůbec snahu jet na začátek při aktivaci ? A bez připojeného signálkabelu (usb).
mr_mocak
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 11:42    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jo, to sem práve zkoušel - psal jsem, že udělá ten samý pohyb z jakékoliv výchozí polohy. Když ho dám třeba do půlky dráhy, tak také popojede kousek a pomalu se vrací zpět. bez kabelu.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 13:18    Předmět: Citovat
To mi připadá spíše jako problém s napětím - nějaký stabilizátor, elyt či co.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 6:58    Předmět: Citovat
Nenašel jsem tady nikde informaci, jestli při tom pohybu do výchozí polohy zářivka svítí, nebo ne. Pokud ne, tak je s ní konec.
