Zaslal: po březen 15 2010, 19:41 Předmět: Záloha napájení procesoru PIC pomocí 9V baterie
Ahoj, badam nad tim jak jednoduse lec ucinne udelat zalohu napajeni procesoru PIC. Do systemu poustim 12V a pres stabilizator jde dale 5V do procesoru. Napajeni procesoru bych chtel zalohovat baterii 9V. Ale nevim jak na to. Tech 12V v obvodu pouzivam i na neco jineho, kde je potreba prave tech cca 12V.
Mam za baterii 9V dat taky 5V stabilizator a pak ty dve napajeci vetve proste spojit? Moc nevim jak zajistit, aby se zbytecne necucalo z te baterie kdyz je zrovna pritomno hlavni napajeci napeti 12V. Proste by tam ta baterie mela vydrzet nekolik let, stejne jako napr. v mem radio-budiku, kde se zalohuje nastaveny cas a budik.
musis zajistit, aby v obvodu bylo napeti vyzsi nez na baterii. treba o 1 volt. baterii vradis diodu, aby neprochazel proud do ni, ale jen z ni.
kdyz bude fungovat 12V tak na vstuipu stabiku bude 12V, tak se dioda u baterky neotevre, ale kdyz napeti z 12V kledne o 0.7000prdV min, nez je na baterce, tak to pojede na baterku, dokud na baterce nekledne napeti o 0.0000prdV, nebo nestoupne 12V napeti
doufam, ze se tomu vykladu da porozumet...
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: út březen 16 2010, 6:50 Předmět:
pokud ale opravdu jedeš přes stab. i tu zal. baterii tak několik let tam nevydrží ! ten stabík bude žrát více jak procesor ! z pravidla se napájí procesor přes diodu přímo z 2 článků nebo jedné lithiiovky (3V) a po většinu jen procesor a ne ostatní periferie ! Ale to je již na tvé úvaze .
bez tej diody za stým stabilizatorom lebo aj na nej budes mat ubytok napetia a ked ti prestane ist hlavne napetie 12voltov tak pic bude zalohovany z baterky.ale radšej by som dal 3x tu alkalicku baterku lebo 3V - 0,7V= 2,3v a to je asi malo pre PIC nie,neviem radšej viac ako nič
Takhle je ve starších PC řešené zálohování RTC. V případě použití primárního článku tam není R4 a D1 (nabíjení) a místo D2 jsou dvě diody v sérii (bezpečnost).
