SANYO CE28CN6, šasi EB6-D - schéma
ondra_Ch
Založen: Mar 13, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 18:46    Předmět: SANYO CE28CN6, šasi EB6-D - schéma Citovat
Zdravím všechny, nemáte někdo shéma od tohoto televizoru, šasí je EB6-D28?
Moc díky....
Bratr se v ní štoural a to doslova, protože slyšel pískání řádkového rozladu a chtěl to nějak utišit. Po opětovném zadeklování TV pouze puká do reproduktorů a nejeví známky života....
Našel jsem prostřelený tranzistor v koncovém stupni řádkového rozkladu, ale i po jeho vyletování pořád dochází k vypadávaní zdroje, podle mého odhadu je na některé napěˇtové větvy zkrat....
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Schema si stáhni třeba odsud.
ondra_Ch
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 9:19    Předmět: Citovat
Moc děkuju, ale vypadá to na mrtvý procesor, takže bratr má asi smůlu......jen nechápu co se vlastně stalo...
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 10:34    Předmět: Citovat
A podle čeho jsi usoudil na mrtvý procesor? Wink
ondra_Ch
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 10:47    Předmět: Citovat
No asi uplně mrtvý není, při pokusu o zapnutí pomocí DO pohasne ledka power, na linkách SCL SDA je vidět komunikace s pamětí, takže procesor běží, ale v zápětí začne ledka blikat a komunikace ustane.
Pokud to dobře chápu, tak procesor čeká na signál z DO, pokud přijme zprávné tlačitko probudí se dá log 1 na výstup 54, tím nahodí zdroj a připojí všechny napětí, není mě jasná funkce vstupu protect pin 11....vypne zdroj při přepětí na některé větvi?
Poprvé jsem měl dojem, že je některá větev přetížená a zdroj vypadává, ale nyní mě to příjde, že je chyba někde kolem řídícího procesoru...
TV není moje silná stránka....Smile
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 10:55    Předmět: Citovat
a čo tak skontrolovat filtraciu procesoru a pripadne vymenit filtračný elit hmmm? Wink
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 12:13    Předmět: Citovat
11pin ,protect snima podpetie,cize vypadok napatia.To blikanie je chybovy kod.Pravdepodobne uP vadny nebude...
ondra_Ch
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 16:09    Předmět: Citovat
Tak TV už nějak funguje, ale obraz je poduškovitý, hnutý do prava a trochu rozmázlý (má duchy). Má problémy naskočit. Když ji zapojím přes regulační trafo, tak musím najíždět napětí aby se rozběhl zdroj, když ji připojím k sítí přímo, zdroj vypadává.....
Je zajímavé, že pokud napájím procesor z externího zdroje nabíhá TV normálně...
Pomohlo snížit napětí zdroje trimrem VR641, pak tv nabíhá....
Bude zřejmě něco v kompezaci podušky okolo Q461.... Sad
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 18:05    Předmět: Re: SANYO CE28CN6, šasi EB6-D - schéma Citovat
ondra_Ch napsal(a):
.... Bratr se v ní štoural a to doslova, protože slyšel pískání řádkového rozladu a chtěl to nějak utišit. ....
To v ní ten tvůj bratr musel řádit jak "černá ruka", že je najednou tolik závad - no spravil to "jak svině branku", málem ji utišil nadobro Cry
Honza - kokúň
__________________________
ondra_Ch
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 10:00    Předmět: Citovat
Bratr je automechanik Smile) V domění že kravál dělají vychylovací cívky je omotal průhlednou páskou, pak to zadekloval zapnul chvilku to běželo a pak tma jen poblikávala ledka...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 13:36    Předmět: Citovat
Jak šlo pouze o omotání vychýlovaček,tak na nich mohl způsobit mezizáviťák.A nebo mu upadlo "kladivo" na součástky a způsobilo poruchu. Laughing
ondra_Ch
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Tak záhada vyřešená, pomohl až drsný výslech mého sourozence, svítil jsem mu do obličeje a ptal jsem se na podrobnosti Smile))
On totiž bratr vzal gumičku, kterou natáhl mezi flyback trafem a chladičem tranzistoru ŘR a asi moc zabral až praskl spoj pod trafem a nekteré spoje přerušil... Tím se mu podařilo odprásknout koncák v řádkovém rozkladu. Po napojení příslušných spojů už to jede....
Takže přiště vím, že musím nejdříve zjistit co s tím kdo zkutečně dělal a pak hledat nějaké složité závady...
Všem ale děkuju......
kokun
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 19:02    Předmět: Citovat
ondra_Ch napsal(a):
On totiž bratr vzal gumičku, kterou natáhl mezi flyback trafem a chladičem tranzistoru ŘR .....
Ta ale musela být z pořádného praku Laughing
Honza - kokúň
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 19:15    Předmět: Citovat
ondra_Ch napsal(a):
Takže přiště vím, že musím nejdříve zjistit co s tím kdo skutečně dělal a pak hledat nějaké složité závady...
To by se mělo tesat!
Burajko
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 19:45    Předmět: Citovat
Tu gumicku tam naco natahoval?
