Monitor Belinea 1705 S1 - vadný zdroj - opraveno
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 21:21    Předmět: Monitor Belinea 1705 S1 - vadný zdroj - opraveno Citovat
V uvedeném LCD displeji jsem našel vadný zdroj - viz přiložené schéma nalezené na internetu. Našel jsem vadnou vstupní pojistku F201, proražené dvě diody v můstku BD201, kondenzátor 100M/400V C201 je vydutý a zdá se být bez nebo s malou kapacitou, spínací tranzistor Q201 je proražený (odpor kanálu je na měřáku kolem 50 ohm) a odpor R217 / 0,33 ohm je nevodivý a v jednom místě vypálený.
Předpokládám že chronologicky klesala kapacita kondenzátoru, stabilizační obvody prodlužovaly spínací pulzy až začal hřát tranzistor a v nějakém slabším místě odpor R217. Pak to tranzistor nevydržel a prorazil, zkratový proud prorazil diody můstku, přerušil pojistku a ještě stačil dokončit ten načatý rezistor R217.
Doufám, že ten průraz sebou nevzal další součástky v primární větvi zdroje - jaké máte zkušenosti a mohu očekávat, že po výměně již objevených vadných součástí budu hledat další nefunkční díly?
Problém bude s náhradami. Diodový můstek jsem našel v GES, tam nebude problém. Tu axiální pojistku T 3,15A do DPS jsem nikde nenašel, nějak tam nacpu radiální, kterou mají v GES. Kondenzátor se tam vejde maximálně o průměru do 22 mm, našel jsem ho jen u GM a pouze na 85 °C, musí zatím stačit (na 105 °C měly všechny průměr 30 mm).
Ekvivalent tranzistoru by mohl být typ 2SK2645, který mají v GES. Ve schématu je sice uveden typ 7N60B (14A/600V), ale ve zdroji byl montován typ s označením K2645 (9A/600V). Jiný nemám, mohl by stačit.
Má někdo doporučení kde sehnat vhodnější ekvivalenty? A co ještě mohlo odejít, už tak je toho dost.
Dík za praktické rady.
Název vlákna byl upraven. Killroy
 Soubor:  Zdroj displej.jpg
 Velikost:  178.94 kB
 Staženo:  527 krát
Naposledy upravil Brozicek dne út duben 13 2010, 14:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Zenerky, diody a odpory okolo toho FETu a tiez riadiaci IO zdroja.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 21:56    Předmět: Citovat
Aj optron to moze mat za sebou...
Brozicek
rnbw napsal(a):
A do pr... .
Přemýšlím jak po výměně prokazatelně vadných dílů ten zdroj zapojit na 230 V, aby nevyslal ihned znovu čmoudíky. Mám tady odporovou pájku 65 W made in USSR, asi ji zapojím nejdříve do série se zdrojem a podívám se zda se rozkmitá. Nic lepšího mne zatím nenapadlo. Ten zdroj by měl podle štítku displeje chodit od 100 V AC na vstupu.
Burajko
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Treba to merat bez fetu a z osciloskopom.(budenie)
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 22:32    Předmět: Citovat
A žiarovky máme na čo?
Brozicek
Burajko napsal(a):
Dívám se na Datasheet toho řídícího IO LD7575. Pokud tam nedám ten spínací tranzistor, bude napájen IO jen přes odpor ze vstupního kondíku, protože nebude mít žádné napájecí Ucc z trafa. Uvnitř je sice na tom "VN" vstupu stabilizační zenerka na 32 V, tak to snad bude kmitat (normální Ucc by mělo být 30 V).
Nebijte mne, já mám jen prehistorický elektronkový osciloskop KŘIŽÍK, ten snad pamatuje ještě "Dinosaury". Ale zda jdou pulzy do Gate tranzistoru s ním změřím.
Naposledy upravil Brozicek dne po březen 15 2010, 22:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 22:40    Předmět: Citovat
Ale pozor na zem, aby si nemenil usmernovaci mostik znovu.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 22:52    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Aj žiarovku možno. Její výhodou i nevýhodou (jak kdy) je progresivní odpor, takže za studena má až 11x menší odpor než v plném výkonu. Ta pájka 65 W mi zaručí přibližně trvalé omezení proudu na 0,28 A. Ale např žárovka 40 W mi v chladném stavu dovolí špičkový proud až 1,7 A a po nažhavení je proud jen kolem 0,17 A. Ale nic proti použití žárovky.
Pro RNBW - S tou zemí je to jasné, použiji oddělovací izolační trafo, ale dík za připomenutí. Nejhorší je někdy vlastní blbost.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 23:06    Předmět: Citovat
Ještě dotaz, nezná někdo ekvivalent toho řídícího obvodu LD7575 pod jiným typovým označením pro případ, že bych byl také v háji.
Při hledání pod klíčem 7575 jsem ho nenašel ani v GES, ani v GM. Díval jsem se také do KTS-AME a AVELMAK a nikde nic.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 23:21    Předmět: Citovat
Poliaci hovoria nieco o NCP1203D6: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1019565.html
Brozicek
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 23:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dík za tip, našel jsem ho i s Datasheetem na KTS-AME
http://www.ame.cz/Aktivni-soucastky-IC-diody/IC/NCP1203D60R_3000305300.htm
Radši ale budu, pokud originál ve zdroji bude OK.
Naposledy upravil Brozicek dne út březen 16 2010, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 9:20    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Ale nie je 1.april?
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=LD7575
A pod tymto kodom Ti ho doda aj AME.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 10:09    Předmět: Citovat
fero7: AME ho nemá standardně na svých stránkách a do Aswa on nevidí.
Brozicek: Objednat v AME nebo v GES. Dodací podmínky stejné.
Killroy
fero7
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 10:21    Předmět: Citovat
Nepisem nic o aswe.
Pise, ze chce original a nikde ho nenasiel.
Iba som poukazal, ze to nie je pravda.
