CTV 2953 - FET v E-W korekcii je horúci
LL
Založen: Feb 26, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 8:05    Předmět: CTV 2953 - FET v E-W korekcii je horúci Citovat
Poprosil by som schéma tohto TVP.Nikde som ho nemohol nájsť. Na DPS nie je žiadne označenie,ale na štítku vedľa modelu je 2007G-V16.14.Po výmene VNT som zistil,že sa hreje Fet v obvode RKS a tlmivka k nemu.Nesedia napätia na ZD v jeho obvode,sú menšie. Môže mať tlmivka medzizáv. zkrat? Obraz a zvuk je v poriadku.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 10:27    Předmět: Citovat
Mám jen od CTV 2952,jak máš zájem tak dej mail.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 17:01    Předmět: Re: CTV 2953 Citovat
LL napsal(a):
.... Na DPS nie je žiadne označenie,ale na štítku vedľa modelu je 2007G-V16.14. ....
Toto máš pouze datum výroby - OVP neoznačuje nijak typ šasi.
Ale směrodatná je samolepka na chladiči ŘKS - ta určuje, co přesně v telce máš (kolikrát ani typ. štítek, natož nápis vepředu pod obrazovkou) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
LL
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 8:53    Předmět: CTV 2953 Citovat
Som v práci takže sa nomôžem pozrieť.Ale mám problém s tým,že FET v E-W korekcii je horúci.Za cca 20 min. sa na ňom nedá udržať palec.Nap.na G je +4 V (ZD 8V2)?Potreboval by so vedieť,čo tam má byť.Ďakujem.
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 14:21    Předmět: Citovat
Opiš co je na té samolepce na chladiči - to je skutečný model telky !!! Wink
Už jsme tu měli taky jednoho "umělce": http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31617
- na 9-ti str. vlákna "jsme mu opravovali" CTV 218-ku a nakonec z něj (na 10. str. !!!) vylezlo, že je to vlastně CTV 2131 (úplně jiná telka !!!!!!!!!!!!!) Cry Cry Cry
Honza - kokúň
LL
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 9:01    Předmět: CTV 2953 Citovat
Nie som doma,ale dcéra mi nadiktovala to číslo zo samolepky a je to: 20, 3 3553.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 10:03    Předmět: Citovat
kokun myslel na chladiči vedle VN trafa,kde je upevněný koncový tranzistor ŘKS.Mělo by to být při pohledu zezadu DPS.To číslo co jsi uvedl bude něco jiného.Mělo by tam být i to CTV.
LL
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 10:55    Předmět: CTV 2953 Citovat
Je to číslo z chladiča pri pohľade zozadu, nič iné tam nie je.Nebol som prvý kto ho otvoril, lebo bola porušená plomba.Mám schému,ktorá je v tejto časti podobná.Je mi jasné,že ten FET v EW korekcii je viac otvorený.potreboval by som vedieť aké na ňom majú byť napätia, prípadne priebehy.Ďakujem.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 15:05    Předmět: Citovat
Keby bol fet menej otvoreny,mas mensi rozmer.Keby si sa pozrel na to skopom vyzera to trochu inak.
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 10:03    Předmět: Citovat
Ja bych řekl špatné buzení.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 18:46    Předmět: Citovat
ccarloss napsal(a):
Buzení koho čeho? KSŘ? To by byl horúci jiný tranzistor. Wink
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 13:09    Předmět: Citovat
+4V na G? Ale ved tam maju byt pulzy (nemýlim li se a predpokladam ze to je N-fet co si tiez nenapisal) takze multikom zmeraz prd. Podla datasheetu toho fetu sa predsa da zistit co tam zhruba ma byt.
S najvacsou pravdepodobnostou sa hreje preto, ze mu chodia pulzy nizsej urovne alebo spina vacsiu zataz / pripadne zdroj ma viac ako ma mat.
Fet ma totiz v vzopnutom stave takmer nulovy odpor, takze stratovy vykon na nom je velmi maly, preto sa moze hriat len ak je malo pulzne otvarany pripadne nacaty. Ak by nebezal pulzne ale bol trvale zapnuty (prerazeny) urcite by si to uz zistil.
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 16:32    Předmět: Citovat
Tady:
otakarv napsal(a):
ti otakarv nabídl schéma, přestože je na model CTV 2952, jiné stejně neexistuje - máš ho už?
Ale ani v tomto, ani v jiných doku OVP (od servismanuálu č.7) nejsou uváděny osc. průběhy - fa OVP si to nějak zjednodušila Cry
Nevím proč a dosud mně to nikdo nedokázal zodpovědět - budu se asi muset dotázat u HOPERa (pokud to vůbec i oni budou vědět).
V tomto tvém případě se ale můžeš podržet podobných zapojení (co se těch osc. průběhů týká) jsou pro tento obvod typické.
A nadměrný ohřev FETu v tomto obvodě bych zase přičítal "typické závadě", která způsobuje kolaps obv. kor. ) ( - chce to danou součástku proměřit, lépe na zkoušku vyměnit Wink
Ale dosud ten skutečný model tvé telky stejně nevíme - skutečně jsi neobjevil uvnitř tu samolepku se "správným modelem" (vždycky tam bývá!) Question
Honza - kokúň
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 18:48    Předmět: Citovat
8832 napsal(a):
Tento fet nepracuje v spinacom rezime..!!!! Bolo by dobre zmerat
prud drainu.
LL
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 7:40    Předmět: CFV2953 Citovat
Tak som sa cez víkend k tomu dostal a po výmene ZD 8V2 je všetko OK.Schému som dostal,ale nie je k tomu typu.To až tak nevadí,ale chýbali tam priebehy,ktoré som našiel na inej schéme ručne dokreslené.Týmto ďakujem všetkým,ktorí sa mi snažili pomôcť.A ešte k tomu typu, pod určitým uhlom osvetlenia tej samolepky som rozluštil, 2850 RF ďalej nečitateľné. Cez to niekto rukou napísal to svoje číslo.
