Zaslal: út březen 16 2010, 11:13 Předmět: Konstrukce frekvenčních měničů pro asynchronní motory
Zdravým všechny baslíře,
chtěl bych si postavit frekvenční měnič k 3fáz. asynchronnímu motoru, abych mohl efektivně regulovat otáčky. Motor je s kotvou na krátko, Měnič bych dymenzoval na maximálně 16A, víc není potřeba. O konstrukce měničů jsem se dříve nezajímal a jediné co vím je základní blokové schéma (níže), bez ochran a obvodů pro spínání tranzistorového nebo tyristorového střídače. Sháním proto informace, schémata a rady pro stavbu měniče frekvence s 3fáz. vstupem a výstupem.
Předem díky všem za odpověď.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út březen 16 2010, 18:12 Předmět:
V modrém (Konstukční Elektronika) Amatérském Rádiu 2/2004 byl na toto téma článek (včetně vlastní realizace řídící jednotky) - cca 18 stránek, odkaz na stažení nemám, ale tenhle sešit se mi zrovna náhodou válel po stole (snad to trochu pomůže)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32251 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 16 2010, 19:48 Předmět:
Myslím, že bych ho měl mít - na požádání můžu poslat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Horveli:pracoval jsem s měniči celý život.Náš první typ MINIREG jsem znal jako boty, protože jsem na něm opravil všechny závady.Stavět měnič bych
nikdy nechtěl.Součástky pro řízení nemůžeš mít.Bývaly to souč. specielně "upečené" pro zákazníka.
Budeš potřebovat výborné vybavení elektronické dílny a znalosti.
Nezapomeň, že kondensátor zdroje nabitý na více jak 300V zabíjí i po 5 minutách po vypnutí od sítě.
