Konstrukce frekvenčních měničů pro asynchronní motory
horvel
Založen: Mar 16, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 11:13    Předmět: Konstrukce frekvenčních měničů pro asynchronní motory Citovat
Zdravým všechny baslíře,
chtěl bych si postavit frekvenční měnič k 3fáz. asynchronnímu motoru, abych mohl efektivně regulovat otáčky. Motor je s kotvou na krátko, Měnič bych dymenzoval na maximálně 16A, víc není potřeba. O konstrukce měničů jsem se dříve nezajímal a jediné co vím je základní blokové schéma (níže), bez ochran a obvodů pro spínání tranzistorového nebo tyristorového střídače. Sháním proto informace, schémata a rady pro stavbu měniče frekvence s 3fáz. vstupem a výstupem.
Předem díky všem za odpověď.
Jakýsi rastr 3fáz. frekvenčního měniče
 Soubor:  měnič.jpg
 Velikost:  17.48 kB
 Staženo:  141 krát
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 12:47    Předmět: Citovat
Nevyplatí se to, kup si hotový.
Jindra
horvel
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 14:02    Předmět: Citovat
No materiál i součástky bych v podstatě měl. Jde trochu i o to to vyzkoušet, jestli mi to pak bude opravdu fungovat.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 15:09    Předmět: Citovat
Na webu Renesas v Aplikacnich poznamkach jsem k tou videl rozsahly dokument. Tykal se jejich MCU a trifaz motoru, teorie atd.
http://www.renesas.eu/applications/motor_control/motor_control_landing.jsp?campaign=rotate_motor
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 18:12    Předmět: Citovat
V modrém (Konstukční Elektronika) Amatérském Rádiu 2/2004 byl na toto téma článek (včetně vlastní realizace řídící jednotky) - cca 18 stránek, odkaz na stažení nemám, ale tenhle sešit se mi zrovna náhodou válel po stole Very Happy (snad to trochu pomůže)
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 19:48    Předmět: Citovat
Myslím, že bych ho měl mít - na požádání můžu poslat...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 9:22    Předmět: Citovat
Horveli:pracoval jsem s měniči celý život.Náš první typ MINIREG jsem znal jako boty, protože jsem na něm opravil všechny závady.Stavět měnič bych
nikdy nechtěl.Součástky pro řízení nemůžeš mít.Bývaly to souč. specielně "upečené" pro zákazníka.
Budeš potřebovat výborné vybavení elektronické dílny a znalosti.
Nezapomeň, že kondensátor zdroje nabitý na více jak 300V zabíjí i po 5 minutách po vypnutí od sítě.
