Výběr předzesilovače s tónovou regulací pro zesilovač
halen
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 6:10    Předmět: Výběr předzesilovače s tónovou regulací pro zesilovač Citovat
Zdravím
mám postavený mosfetový koncový stupeň s parametry 130W/4Ohm, vstupní citlivost 1 Veff, vstupní impedance 45 kohmů. Rychlost přeběhu 60V/uS. V zesilovači bych chtěl mít ještě předzesilovač. (Předzesilovač půjde vypínačem přemostit) Jaká konstrukce bybyla nejvhodnější? Chtěl bych něco funkčního, ověřeného. Hrabal jsem se doma v součástkách, mám tranzistory MAT02. Měl jsem provizorně postavený předzesilovač, ale je to taková zbastlená konstrukce viz. pricipielně příloha, ten úplně vlevo dole. Nebráním se v předzesilovači tranzistorům - konec mám tranzistorový, chtěl bych tedy něco kvalitnějšího.
Do zesilovače budu připojovat běžné komponnety např. CD přehrávač.
Poraďte prosím. Stačí ověřené schéma, desku si vyrobím.
Honza
Schémata předzesilovačů
 Soubor:  Mixers and EQs.gif
 Velikost:  22.41 kB
 Staženo:  142 krát
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 13:30    Předmět: Citovat
Možno niečo s LM 1036N
http://tomas.motaj.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=17
http://svetelektro.com/clanky/koncovy-stupen-s-kd-607-a-kd-617-korekcny-predzosilnovac-s-lm-1036-n-170.html
halen
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 13:55    Předmět: Citovat
No konkrétně tomuto obvodu bych se rád vyhnul... Zkouším simulaci Williamsona_tt, který je tady také uveden - je tranzistorový, ale nějak mi ta hodnota 100k pro potenciometr hloubek nesedí... Při 50% nastavení potenciometrů, je tam strmé oříznutí hloubek.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Tak to je někde něco špatně - nezadals do simulace chybně hodnotu některého vazebního kondenzátoru?
Pravda, kdysi po proměření toho původního Williamsona jsem zjistil, že se body zlomu charakteristik ve středech zbytečně daleko překrývají, a poněkud upravil hodnoty, ale vyšlo to takto
(zesílení ve středech 14dB, zdvih v hloubkách ±14dB a ve výškách ±8dB naprosto postačuje, většinou mám stejně poťáky ve střední poloze)
Charakteristiky korektoru při nastaveních potnciometrů na doraz a vždy napůl mezi střed a doraz
 Soubor:  Will_TT_chr.gif
 Velikost:  15.84 kB
 Staženo:  70 krát
Poslední verze Williamsona, jak jsem ji uložil ze simulátoru, funguje při napájení od 10V do 20V a zvukově je velmi dobrá.
 Soubor:  Williamson_TTsim.gif
 Velikost:  10.1 kB
 Staženo:  118 krát
halen
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 17:07    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...Děkuji, zkusím nasimulovat a vyzkouším na nepájivém poli. Lze pro realizaci použít tranzisotry MAT02 (mám dva kousky) nebo to je zbytečný luxus?
EDIT: Předpokládám všechny kondenzátory pokud možno svitkové a s vyšší kapacitou použít tantalové?
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 18:13    Předmět: Citovat
No, jestli pro ta dvojčata nemáš lepší využití jejich vlastností (měřicí nebo logaritmický zesilovač, proudové zrcadlo a podobně), dej je tam. Tím nic nezkazíš.
Pokud jde o kondíky: do korekcí používám svitky s malou indukčností, nejčastěji styroflex nebo polyester, protože už z prodejny mívají malý rozptyl hodnot: není jich potřeba moc na to, aby se vybraly do čtveřice. A mají daleko menší teplotní závislost, než keramické přijatelných rozměrů.
V elektrolytech (mají ve schématu označenou polaritu) také používám tantalové kapky raději, pochopitelně tam, kde vystačím s dostupným rozsahem kapacit a provozních napětí. V tomto zapojení se ale pracuje s rozkmitem napětí do nějakých 6V, zpravidla podstatně méně, takže klidně můžeš použít obyčejné hliníkové, rozdíl není slyšitelný ani měřitelný.
Z odporů doporučuji do obou kolektorů i do báze T1 kousky s kovovou vrstvou, jinak je to celkem jedno.
halen
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Díky. Takže napárovat kondenzátory, odpory je také nutné párovat?
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 19:16    Předmět: Citovat
Když je vybereš na rozptyl do nějakých 3%, bude to lepší, než dobré. V toleranci 5% už to může být někdy moc, protože povolené odchylky se nejen navzájem nevyruší, ale naopak se téměř vždy posčítají v tom nejškodlivějším smyslu (tolik Murphy).
Totiž: kvůli vyrovnanému průběhu uprostřed dráhy poteciometrů se párují součástky zapojené na koncích jeho dráhy, kvůli souběhu kanálů se párují součástky na stejných pozicích v obou kanálech, pokud se účastní korekce - v tomto případě se to týká i obou odporů v emitoru T1 a T101 (to jako druhý kanál).
Tandemové potenciometry samozřejmě použij se zaručeným souběhem, doporučuji TP289 lineární: http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz/Potenciometry/TP280_289NN.pdf .
A necituj pořád naposledy předcházející příspěvek, u něj to nemá smysl. Kdo to má pořád mazat?
Na odpověď je tady nahoře i dole tlačítko (<--toto je jen obrázek, fungují ta nad a pod okénkem).
halen
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 19:34    Předmět: Citovat
OK díky za odkaz. Ještě jsem koukal, že prý mohou být problémy s brumem na potenciometrech? Stačí spojit kovový kryt potenciometru se zemí nebo to bude potřebovat víc?
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 19:52    Předmět: Citovat
Stačí ukostřit kryty. Když je přišroubuješ do plechového panelu, ukostříš kryt jednoho poťáku a máš vystaráno.
Hlavně přitom koukej, abys nespojoval s kostrou na více místech, zemní smyčky dokážou psí kusy.
halen
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Takže zkusil jsem znovu simulovat - nové schéma a výsledky jsou pořád divné... Nemohu přijít proč..... V příloze je průběh od 20Hz do 20kHz.
1. bod 20Hz -14.9dB
2. bod 106Hz -7.7dB
3. bod 485Hz -4dB
4...2.2kHz -3.4dB
Edit: teď tam je 50k potenciometr (omylem), ale když tam dám 10k dle schématu, tak to ještě udělá trochu hrb
 Soubor:  prubeh01.gif
 Velikost:  28.48 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  schema.gif
 Velikost:  10.08 kB
 Staženo:  76 krát
halen
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 12:59    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec zvolil variantu a gyrátorem - syntetický induktor. Dle simulace dosahuje skvělých výsledků. Prostě bez indukčnosti to nejde. Inspiroval jsem se jedním schématem co je uveden výše a na stránkách p. Belzy.
Korekce fungují tak jak mají.
 Soubor:  Schema_5_band_EQ.gif
 Velikost:  22.29 kB
 Staženo:  106 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 13:27    Předmět: Citovat
halen napsal(a):
...nové schéma a výsledky jsou pořád divné...
A není to tím, že máš na regulaci basů použitý logaritmický potenciometr (Key=A)?
halen
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:25    Předmět: Citovat
Hmm to bude asi tím. Nemám bohužel možnost zařadit logaritmický potenciometr, tak jsem použil lineární.... To moje schéma je už brané s lineárními potenciometry, takže proto funguje dle simulace lépe.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 22:17    Předmět: Citovat
Přece v simulaci máš potenciometr basů logaritmický a potenciometr výšek lineární, takže to musí jít (KEY A nebo KEY B).
V korektoru má smysl použít oba lineární.
