Philips DVP5140
patro16
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 22:43    Předmět: Philips DVP5140 Citovat
zdravim,
mam problem s tymto prehravacom, nenacita CD ani DVD, zacalo to postupne najskôr pomohlo ked sa vypol zo siete a znova zapol na cca treti- stvrty krat potom nacitalo CD aj DVD no teraz uz nenacita nic, na zdroji som nameral spravne hodnoty napätia udavene na dps pri konektore, napätie pri zapnuti nekolise ani nic podobne, laser po vlozeni media zostava stale v rovnakej polohe a motorcek ktory toci medium pootoci CD ci DVD o stvrt otacky 2 krat a tym to konci(napise NO DISC)
kondy v zdroji vymenene za nove
prehravac ma 3 roky
kde moze byt chyba?
dakujem
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:58    Předmět: Re: Philips DVP5140 Citovat
patro16 napsal(a):
kde moze byt chyba?
Chyba muže byt v laseru.
patro16
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 21:25    Předmět: Citovat
da sa to nejako vyskusat alebo len na blink kupit new laser?
pripadne este skusim trimrom jemne doladit laser a uvidim ci to pomoze
edit:// takze nepomohlo stale robi to iste
nejake dalsie napady?
sasaopravar
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 16:41    Předmět: Citovat
Roztoči aspoň CDčko?Muže byt take motor v haji,střikni do něj trochu lihu a trochu protoč od baterii treba.
patro16
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 18:36    Předmět: Citovat
patro16 napsal(a):
tak motorcek odtestovany a je ok
edit:// nejake dalsie napady?
Malkoun
Založen: Apr 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 17:41    Předmět: To isté Citovat
Mám presne tento istý problém. Zaujímalo by ma ako ste to vyriešili.
Dakujem
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Z ostrením si nemal nič robiť,pokým si nevymenil pásový vodič!
patro16
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 18:37    Předmět: Citovat
pasovy vodic bol ok chyba bola na hlavnej(signalovej) doske - vymena kus za kus
Malkoun
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Skôr som myslel, že to bude tá optika (SF-HD65). Na hlavnej doske toho moc nenarobím, a ani nahradny kus nezozeniem. Asi to nechám tak zakial to na piaty pokus štartuje, to nemá cenu opravovat takú spotrebku.
patro16 diki za odpoved.
magadafagada
Založen: Jan 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 9:31    Předmět: Citovat
nevíte někdo náhodou, na jaké napětí je spindle motor v tomhle přehrávači? na 5V nebo na 3V?
Malkoun
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 13:39    Předmět: Citovat
magadafagada
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 21:24    Předmět: Citovat
díky na tom mém je úplně jiný motor bez jakýchkolik údajů
Malkoun
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 17:04    Předmět: Citovat
Zdravím
keby mal niekto nápad tak tu sú dalšie symptómi:
pri prvom spustení je obraz farebno-zrnitý , pri dlhsom chode to prestane.
motor posuvu niekedy silno rapoce,, (je uz v krajnej polohe a snazí sa ist dalej a tak sa ozubene kolecko pretáča).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 20:01    Předmět: Citovat
niekde nejaky studeny spoj-ked sa to zohreje tak to chyti kontakt-predpokladam procesor...
krtko77
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Mam to na stole rozobrane a robi to presne to co ste popisali. Moj poznatok je taky, ze po prvom zapnuti a vlozeni Cd sa nic nedeje a stale vypisuje LOAD. Takto to necham asi 5 min. potom vytiahnem zo zasuvky a hned naspat. Zapnem a CD sa nacita normalne a hraje. Podarilo sa vam to nejako vyriesit???
