Ja to tiez robim velmi jemnym smirkovym papierom. Ale potom este na mokro s pastou na riad (TORO, ....). Umyjem, utriem, osusim, strieknem lakom, popisem, strieknem lakom.
Este mozes skusit lestiacu pastu, zubnu pastu, rucne alebo vybracnou lestickou.
Najlepsie ak si to odskusas sam. Vysledky su podobne, ale vzdy ine.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út březen 16 2010, 17:25 Předmět:
Já už to zkoušel smirkovym papírem, ale je to ještě horší jak původně, udělalo to takový divně černý fleky. Zkoušel sem to jemnym a pak i hrubym a stejnak to vypadá divně. Nakonec to zas udělám z leštěnýho nerezu a bude
Mě by spíš zajímalo jak vybrousit nebo vyleštit hliník. Nechal sem si uříznout kus hliníku na přední panel předzesilovače, ale jak povrch nějak sjednotit aby to vypadalo k světu ?
Toto som este ako mlade ucho za totaca robil na praxi, potrbovali sme spravit jeden panel z hliniku, sef doniesol nejaku chemikaliu a v tom sme to naleptali, ostalo to pekne matne, ale uz je to vela vela rokov, nepamatam si co to bolo za chemikaliu, ale matne si spominam ze to boli nejake biele granule ktore sme v niecom rozpustili:-)
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3784 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út březen 16 2010, 19:16 Předmět:
Ano v tom by to zcela určitě šlo.Nejdříve vyzkoušet na stejném materiálu(odpadu)při určitých koncentracích roztoku.Už si přesně nevzpomínám kde jsem o tom četl jak barevně eloxovat hliník,snad to někde najdu(měl jsem to vystřižené z novin nebo časopisu).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32593 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 16 2010, 19:46 Předmět:
Barevné "eloxy" se dělaly s pomocí barev na textil "DUHA" - nejdřív se hliníkový díl namořil v hydroxidu a hned po oplachu louhové lázně (ještě mokrý!!! - aby se oxid obarvil !!!) se díl namáčel do barvy na textil rozdělané podle návodu - někdy se doporučovalo udělat celou lázeň do menšího množství vody = hustší. Odstín a intenzita probarvení oxidové vrstvy se "ladily" dobou namočení. Výsledek se sušil a konzervoval hydrovoskem na dřevo nebo leštěnkou na nábytek - kvůli zaplnění pórů v oxidu a zamezení zašpinění. Jinou metodou konzervace barvy bylo stříkání bezbarvým lakem nebo namáčení dílů do laku - nejlepší výsledky dával nitrolak. Byli i alchymisté, kteří barvili oxidovou vrstvu vytvořenou louhováním hliníku nebo jeho slitin s pomocí různě namíchaných lihových mořidel na dřevo a následně barvu fixovali lakováním. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út březen 16 2010, 21:57 Předmět:
TO drabek06: jukni na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35169
pod tím AKAI je muj timer vyleštěný smirkam atd. ..jak jsem Ti psal, dělal jsem ho před několika lety..
Zásada je smirkovat STEJNYM směrem atd. jak sem psal tady v tom vlákně někde nahoře... _________________ píďa
Zaslal: út březen 16 2010, 22:01 Předmět:
..jo a zapoměl jsem důležitou poznámku: foukej !
To znamená během smirkování, ať tam nemáš to svinstvo cos osmirkoval, pak to dělá ty skvrny. _________________ píďa
Zaslal: út březen 16 2010, 22:24 Předmět:
Díky za rady Ještě to vyzkoušim, ale nejdřív se musím zbavit takovejch hlubších pravidelnejch vrypů. Když se mě to i tak nebude líbit tak to udělám z toho nerezu, ten vypadá líp . . .
