zemni plyn x propan-butan
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 15:23    Předmět: zemni plyn x propan-butan Citovat
Moc to s elektřinou nesouvisí, ale třeba do toho někdo vidíte...
Pojede kotel na zemní plyn (nebo svítiplyn?) na propan-butan? Za jakých podmínek?
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 15:29    Předmět: Citovat
Ano, ale po úpravě, u sporáků se mění trysky (měnší průměr otvoru), u kotle to bude znamenat přenastavit plynovou armaturu a vyměnit trysky, možná i hořáky.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 17:48    Předmět: Citovat
Tohle je prace pro autorizovany servis. Nejlepsi je spojit se s vyrobcem kotle a nechat si od nej poslat autorizovaneho servisaka s origo prestavbovou sadou pro dany typ kotle. Urcite se meni nebo jinak nastavuje redukcni tlakova armatura nebo plynova automatika (podle typu kotle), meni se tryska horaku, nastavuje se jine smesovani plyn/vzduch a jeste par dalsich veci.
Rozhodne to neni prace pro amatera, elektrika jen kope, ale u plynu se lita a pripojit kotel na zemni plyn bez upravy na propan-butan lze jen jednou. Nekdy vyjde levneji poridit si novy kotel...
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 19:28    Předmět: Citovat
u našeho BAXI nuvola o tom něco v manuálu psali, snad to jde, ale jen výrobcem autorizovaným servisem..
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 19:57    Předmět: Citovat
Mezi svítiplynem, LPG = propanbutanem a zemním plynem = NG (Natural Gas) jsou hlavní rozdíly ve výhřevnosti a v poměrech, ve kterých je nutno daný plyn mísit se vzduchem, aby dával tzv. STECHIOMETRICKOU směs neboli aby hořel s co nejvyšším energetickým ziskem a bez nespálených zbytků (saze, CO). Nastavení vždy na každý druh paliva předepisuje výrobce plynového spotřebiče a tuto změnu by měl VŽDYCKY dělat autorizovaný servisní pracovník - důvodem je možnost produkce vysoce toxického CO nebo dokonce vytváření výbušných koncentrací topných plynů při nesprávně nastavených směšovacích poměrech.
Ale kdo chce kam - pomozme mu tam, pokud si někdo chce zalítat, eventuálně i s půlkou baráku v patách, má možnost se realizovat...
IO
Založen: Jan 29, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 21:10    Předmět: Citovat
Pozor také na umístění kotelny. pokud je kotelna pod úrovní terénu, propan použít prakticky nelze, pokud ještě platí předpisy co pamatuji (je těžší než vzduch a z toho plynou příliš velká rizika, uniknuvší plyn nejde vyvětrat). V kotelně též nesmí být běžná podlahová vpusť apod.
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 6:14    Předmět: Citovat
To rozvážíš kapalný PB ? Je to nejdražší topení , co je , tedy spolu s LTO .
Zmije
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 10:13    Předmět: Citovat
Jenomže zemák všude nemají.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 23:16    Předmět: Citovat
Děkuju za info. Dostal jsem k likvidaci celkem komfortní kotel řízený počítačovou jednotkou konfigurovatelnou i po modemu a řeším, co s ním.
Vaillant VK INT 26/6-2XE
http://www.kotle-topeni.cz/data/mod_eshop/330/mo/down/vk-16-47-6.pdf
Řídicí jednotka je na SAB70C557 + externí EEPROM.
