rezanie hliniku
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 15:01    Předmět: Citovat
Ja to tiez robim velmi jemnym smirkovym papierom. Ale potom este na mokro s pastou na riad (TORO, ....). Umyjem, utriem, osusim, strieknem lakom, popisem, strieknem lakom.
Este mozes skusit lestiacu pastu, zubnu pastu, rucne alebo vybracnou lestickou.
Najlepsie ak si to odskusas sam. Vysledky su podobne, ale vzdy ine.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 16:14    Předmět: Citovat
Panel se dá kartáčovat a nebo pískovat, možné je i otryskání balantinou a pak chemické leštění nebo eloxování, záleží co od toho chceš.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 17:25    Předmět: Citovat
Já už to zkoušel smirkovym papírem, ale je to ještě horší jak původně, udělalo to takový divně černý fleky. Zkoušel sem to jemnym a pak i hrubym a stejnak to vypadá divně. Nakonec to zas udělám z leštěnýho nerezu a bude Cool
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 18:23    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Mě by spíš zajímalo jak vybrousit nebo vyleštit hliník. Nechal sem si uříznout kus hliníku na přední panel předzesilovače, ale jak povrch nějak sjednotit aby to vypadalo k světu ?
Toto som este ako mlade ucho za totaca robil na praxi, potrbovali sme spravit jeden panel z hliniku, sef doniesol nejaku chemikaliu a v tom sme to naleptali, ostalo to pekne matne, ale uz je to vela vela rokov, nepamatam si co to bolo za chemikaliu, ale matne si spominam ze to boli nejake biele granule ktore sme v niecom rozpustili:-)
drabek06
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Tohle mě taky napadlo, ale maximálně že bych pokusničil Laughing Mám tu hydroxid sodný, to jsou taky takový bílý kuličky Laughing
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 19:16    Předmět: Citovat
Ano v tom by to zcela určitě šlo.Nejdříve vyzkoušet na stejném materiálu(odpadu)při určitých koncentracích roztoku.Už si přesně nevzpomínám kde jsem o tom četl jak barevně eloxovat hliník,snad to někde najdu(měl jsem to vystřižené z novin nebo časopisu).
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Barevné "eloxy" se dělaly s pomocí barev na textil "DUHA" - nejdřív se hliníkový díl namořil v hydroxidu a hned po oplachu louhové lázně (ještě mokrý!!! - aby se oxid obarvil !!!) se díl namáčel do barvy na textil rozdělané podle návodu - někdy se doporučovalo udělat celou lázeň do menšího množství vody = hustší. Odstín a intenzita probarvení oxidové vrstvy se "ladily" dobou namočení. Výsledek se sušil a konzervoval hydrovoskem na dřevo nebo leštěnkou na nábytek - kvůli zaplnění pórů v oxidu a zamezení zašpinění. Jinou metodou konzervace barvy bylo stříkání bezbarvým lakem nebo namáčení dílů do laku - nejlepší výsledky dával nitrolak. Byli i alchymisté, kteří barvili oxidovou vrstvu vytvořenou louhováním hliníku nebo jeho slitin s pomocí různě namíchaných lihových mořidel na dřevo a následně barvu fixovali lakováním.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 21:57    Předmět: Citovat
TO drabek06: jukni na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35169
pod tím AKAI je muj timer vyleštěný smirkam atd. ..jak jsem Ti psal, dělal jsem ho před několika lety..
Zásada je smirkovat STEJNYM směrem atd. jak sem psal tady v tom vlákně někde nahoře...
píďa
pida_m
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 22:01    Předmět: Citovat
..jo a zapoměl jsem důležitou poznámku: foukej !
To znamená během smirkování, ať tam nemáš to svinstvo cos osmirkoval, pak to dělá ty skvrny.
píďa
drabek06
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 22:24    Předmět: Citovat
Díky za rady Wink Ještě to vyzkoušim, ale nejdřív se musím zbavit takovejch hlubších pravidelnejch vrypů. Když se mě to i tak nebude líbit tak to udělám z toho nerezu, ten vypadá líp . . .
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 5:53    Předmět: Citovat
Já používám rotační ocelový kartáč poháněný vrtačkou , dále viz výše .
