Kontrola zvednutého sluchátka u pevné linky.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 20:00    Předmět: Kontrola zvednutého sluchátka u pevné linky. Citovat
Občas se stává u rodičů mé ženy, že špatně položí sluchátko telefonu u pevné linky (O2) a pak se jim nikdo nemůže dovolat.
Nemáte někdo návod na nějakou jednoduchou stavbu nějakého zařízení, které bych připojil mezi linku a telefon a toto by rozsvicením např. LED diody indikovalo špatně položené sluchátko a při zvednutí zase mohlo osvěcovat klávesnici ? A aby to bylo tak nějak podle norem (předpisů), aby na O2 nevyskakovali, že se tam něco špatně připojilo. Přemýšlel jsem, že by se to hodilo i k nám domů, až se nebudem umět trefit sluchátkem do telefonu. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 20:15    Předmět: Citovat
Není to zcela košer, ale vem dvě vysocesvítivé červené LED, ideálně něco, co vydrží 30mA, dej je antiparalelně a přemosti to kondíkem 1uF (fóliovým). Tohle celé můžeš dát do série s telefonem... zcela legální to ovšem není Smile
Teoreticky to lze kontrolou napětí na lince - ta má v klidu (stav zavěšeno) napětí kolem 30-48V, některé ústředny dávají až 60V. Při zdvihnutém (nesprávně zavěšeném) sluchátku napětí poklesne, protože výstup pro jednotlivou linku z telekomunikační ústředny se chová jako zdroj proudu a po zatížení přístrojem připojeným spojením vidlicového přepínače napětí klesne - minimum, které jsem kdy viděl, bylo asi 12V a maximum kolem 20-24V - záleží na délce vedení od ústředny a také na samotné ústředně i na přístroji. Konkrétní hodnoty by bylo lepší změřit přímo na konkrétní kombinaci. Mám takové schémátko, původně určené pro indikaci zdviženého sluchátka na druhém přístroji při použití paralelních přístrojů. Má svůj vlastní napájecí zdroj, takže linku prakticky nezatěžuje.
ALE:
Největším průkakem ale je, že obecně všichni operátoři ZAKAZUJÍ připojovat k JTS (jednotné telekomunikační síti) JAKÁKOLIV NEHOMOLOGOVANÁ ZAŘÍZENÍ, takže takové "hlídání" je nelegální a poskytovatel linky při zjištění takového zařízení na koncové zásuvce může proti uživateli vyvodit nejrůznější sankce...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 20:22    Předmět: Citovat
modrá LED svítí zřetelně při pár desítkách µA, což by se dalo z pohledu O2 považovat za mírný svod na lince...
Ale řešení příčiny, ne následku by bylo vyhrabání starého bakelitového přístroje, kde sluchátko sedělo ve vidlici jak (_._) na hrnci a neskákalo po přístroji jako u těch moderních plastových ***** z taiwanu, které designér navrhoval (_._) a ne hlavou Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Napíšu to ještě jinak. Je jim přes osmdesát a když se někdo k nim nemůźe dovolat, tak je to pomalu na státní převrat. Jestli je sluchátko špatně položené 1 a půl dne, tak to telekomunistům asi nebude vadit.
To, co psal Ekkar, tak to je mi jasné a provokovat i tak zbytečně nechci.
Napadlo mě jestli by se nadalo využít obvodů z faxmodemové karty do PC. Mám jich tady aspoň deset a konečně by se našlo uplatnění. Nevíte jak na to ?
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 23:27    Předmět: Citovat
Pokud jde o tu doplňkovou signalizaci, když jsem u O2 dělal, běžně jsem zákazníkům takováto udělátka toleroval, pokud to nebylo napájené ze sítě. V případě průrazu sítě do linky by za určitých okolností (malá vzdálenost od ústředny, kabel s větším průřezem žil a starý typ bleskojistek-který snad už nikde není) mohlo dojít dokonce k požáru na ústředně. Pokud použiješ k signalizaci proud linky při vyvěšení (třeba ty antiparalelně spojené ledky překlenuté kondenzátorem pro vyzváněcí proud) tak je všechno v pořádku.
Nebo tu signalizaci do přístroje doplň. Na vstupu každého přístroje je za vidlicí Graetzův můstek, i když linkové napětí je (kromě vyzvánění) stejnosměrné. Je to kvůli srovnání polarity, napájecí napětí elektroniky přístroje je tak nezávislé na polaritě vedení. Najdi si plus vývod můstku (kde jsou dvě diody spojené katodami), spoj odsud přeruš a do série vřaď ledku která snese nějakých 30mA. Když zvedneš, dioda se rozsvítí.
Zcela regulérní řešení: Pořiď si telefon CPO FREEDOM. Ten má u klávesnice plochou červenou ledku již z výroby. Když je vyvěšeno, dioda svítí.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 9:38    Předmět: Citovat
Ty antiparalelně spojené LED se překlenují kondem ne kvůli vyzvánění (ony stejně budou blikat), ale kvůli ev. přístroji, vyžadujícímu vf vazbu.
BTW, u těch digitálních ústředen - automatický test linky, neví někdo, jak to dělají ? Slyšel jsem, že se měří impedance na několika kmitočtech při malém napětí, reflektometricky délka vedení a ss úbytek při zvednutém přístroji, a taky svody v obou polaritách (linka se prý umí komutovat... ?).
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 12:45    Předmět: Citovat
2Sendyx. Máš pravdu, automatický test vyhodnotí stav linky a porovná s posledními hodnotami. Pokud dojde ke změně mimo toleranci, vypíše ji do souhrnu.Měří se všechno, co uvádíš.Co s výpisem potom udělá technik, záleží na jeho úvaze.
Dratak
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 14:42    Předmět: Citovat
Měří se délka vedení, izolační odpor obou drátů vedení proti zemi a proti sobě, kapacity obou drátů proti zemi a vzájemně. Měření zajišťuje speciální zařízení na ústředně, na které se linka při měření automaticky přepíná (relátkem na výstupu účastnického modulu v ústředně). Tohle měření se provádí především tehdy, když si zákazník objedná ADSL, tak aby se zjistilo jestli mu půjde zřídit či zda budou třeba nějaké úpravy (přepojení paralelky za splitter apod).
Co udělá technik s výsledky měření? Oni by především nějací technici museli být! Vždyť se na síť vůbec nedbá. Dříve se běžně provádělo tzv. vyvětvování (tedy vyřezávání větví) podél závěsných kabelů, vyčerpávala se voda z kabelových komor, čistily se hlavní rozvody, natíraly skříně... Dnes všude visí plno nevytažených drátů, některé kabelové komory jsou plné po okraj vody a kde nejsou nové rozvaděče, jsou někde skříně tak prorezlé, že vypadávají dveře.... Dokud to sype tak to Kyslíkáře nezajímá. Technici si podle Španělů váleli jenom šunky, tak udělali ATOMOVÝ FOTBAL Twisted Evil a všechny je vykopali. Všechno zadávají firmám. Poslední zbytky techniků vyhodí letos. Myslím že to budou moci brzo zabalit.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 19:47    Předmět: Citovat
Degenerace Evropy probíhá i na této frontě Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 16:15    Předmět: Citovat
Tak abych se vrátil k mému problému, tak děkuji všem za přispěvky. Jako nejvhodnější se mi jeví tu kontrolu zvednutého sluchátka strčit přímo do telefonu.
