Záloha napájení procesoru PIC pomocí 9V baterie
alanoid
Založen: Apr 27, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 19:41    Předmět: Záloha napájení procesoru PIC pomocí 9V baterie Citovat
Ahoj, badam nad tim jak jednoduse lec ucinne udelat zalohu napajeni procesoru PIC. Do systemu poustim 12V a pres stabilizator jde dale 5V do procesoru. Napajeni procesoru bych chtel zalohovat baterii 9V. Ale nevim jak na to. Tech 12V v obvodu pouzivam i na neco jineho, kde je potreba prave tech cca 12V.
Mam za baterii 9V dat taky 5V stabilizator a pak ty dve napajeci vetve proste spojit? Moc nevim jak zajistit, aby se zbytecne necucalo z te baterie kdyz je zrovna pritomno hlavni napajeci napeti 12V. Proste by tam ta baterie mela vydrzet nekolik let, stejne jako napr. v mem radio-budiku, kde se zalohuje nastaveny cas a budik.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Lepší by bylo použít dvě alkalické AA.
Propojit napájení pomocí diod nebo pokud by vadil úbytek napětí, použít tranzistor.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 20:21    Předmět: Citovat
musis zajistit, aby v obvodu bylo napeti vyzsi nez na baterii. treba o 1 volt. baterii vradis diodu, aby neprochazel proud do ni, ale jen z ni.
kdyz bude fungovat 12V tak na vstuipu stabiku bude 12V, tak se dioda u baterky neotevre, ale kdyz napeti z 12V kledne o 0.7000prdV min, nez je na baterce, tak to pojede na baterku, dokud na baterce nekledne napeti o 0.0000prdV, nebo nestoupne 12V napeti
doufam, ze se tomu vykladu da porozumet...
no odflaknute... mel sem to za 2 minuty...
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  11.08 kB
 Staženo:  92 krát
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
alanoid
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 21:06    Předmět: Citovat
Dekuji moc. Takto nejak jsem doufal ze to pujde. Zitra to ozkousim. Smile
milan222
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 21:15    Předmět: Citovat
alanoid napsal(a):
to zkouset nemusis... to ti pojede na 250% Very Happy
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 6:50    Předmět: Citovat
pokud ale opravdu jedeš přes stab. i tu zal. baterii tak několik let tam nevydrží ! ten stabík bude žrát více jak procesor ! z pravidla se napájí procesor přes diodu přímo z 2 článků nebo jedné lithiiovky (3V) a po většinu jen procesor a ne ostatní periferie ! Ale to je již na tvé úvaze .
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 13:01    Předmět: Citovat
Výrobce říká toto:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/01146B_chapter%202.pdf
kapitola TIP #7 Battery Backup for PIC MCUs
Takže podobně - jak píše Eljaro: bez stabilizátorů, a použít schottky diody
možno také monitorovat stav obou napětí přivedením na vstupy MCU
alanoid
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Rovnez dekuji! Takze to ma byt cca takto?
 Soubor:  alanoid.jpg
 Velikost:  14.61 kB
 Staženo:  88 krát
adko22
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 16:00    Předmět: Citovat
bez tej diody za stým stabilizatorom lebo aj na nej budes mat ubytok napetia a ked ti prestane ist hlavne napetie 12voltov tak pic bude zalohovany z baterky.ale radšej by som dal 3x tu alkalicku baterku lebo 3V - 0,7V= 2,3v a to je asi malo pre PIC nie,neviem radšej viac ako nič
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 16:26    Předmět: Citovat
Takhle je ve starších PC řešené zálohování RTC. V případě použití primárního článku tam není R4 a D1 (nabíjení) a místo D2 jsou dvě diody v sérii (bezpečnost).
 Soubor:  backup.gif
 Velikost:  2.63 kB
 Staženo:  101 krát
Naposledy upravil Andrea dne út březen 16 2010, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 16:30    Předmět: Citovat
Teraz tam vacsinou byva CR2032, velky odpor a dioda. A druha dioda z 3,3VSB.
alanoid
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 22:19    Předmět: Citovat
Andrea> Dik, to vypada zajimave! S 3.7V Li-Ion clankem to taky bude chodit? Mam totiz zasobu clanku 18650 z notebookovych akupacku.
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 22:41    Předmět: Citovat
Li-Ion nemůžeš takhle neřízeně nabíjet (napětí není bezpečně omezené na 4,2V). Teda můžeš, ale třeba ti bouchne a vyhoříš.
alanoid
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Jasny, ale Ni-MH by melo byt ok, ne? Viz napr. http://www.ges.cz/nimh-103-ges07600744.html
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 11:39    Předmět: Citovat
alanoid napsal(a):
Ta je na to (jak) dělaná Smile
