TV OTF 4471A - VN trafo vadné
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 11:48    Předmět: TV OTF 4471A - VN trafo vadné Citovat
Nemáte niekto tú schému? Mám to na stole. Tento je pre známeho, on to má zo zb. dvora. Po zapnutí "prdí" trafo, niekedy ani to nie. Asi je KO. Vedľa neho na pozícii XT202 je bastlené (predo mnou už niekto majstroval). Inak R101 v zdroji je trošku ohnednutý, C127, C131 sú naduté, C120 (330p/2kV) je rozpraskaný, no paráda.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 12:04    Předmět: Citovat
Trafko je KO, je na ňom prasklina. Je otázkou, či predtým nebolo menené a teda aké tam bolo pôvodne (bolo zo spodu spájkované). Bola menená alebo spájkovaná VD205, tiež C225, C222, C216, určite bol menený NL202, osadený je TDA4950, proste potrebujem tú schému. S Googlom som sa nepohodol. Ďakujem
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 13:01    Předmět: Citovat
Tady máš servisní dokumentace všech TV které se dělaly pod značkou OTF:
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/OTF_2.html
Bude to někde v první desítce, tuším 9 (podle pořadového čísla).
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne st březen 17 2010, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 13:03    Předmět: Citovat
Dušane - a tento server neznáš? http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html - máš tam jak samotné sch., tak celý servismanuál.
To bys ale napřed musel vědět, že na C471 extra manuál nebyl vydaný!!!!!!!!!!!
Navíc byly 2 verze C471 - stará verze bez optronu (ve zdroji), nová - s optočlenem Wink
Stará verze se opravuje podle doku na C466, 467, 468 Shocked
Nová, podle doku C472, 474 Shocked - samozřejmě, ten PIP ignoruj, ten ta tvoje C471-ka nemá ani náhodou Cry
Honza - kokúň
__________________________
jef111
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 13:05    Předmět: Citovat
Mě zatím u všech C471 co jsem měl na stole pasovala dokumentace od 472 (bez PIP).
www.sigmaphon.cz
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 13:21    Předmět: Re: TV OTF 4471A - VN trafo vadné Citovat
To jef111 - je to tak jak píšu - 100%-ně existovala i st. verze (bez opťáku !!!) Wink
Duvsan napsal(a):
.... Vedľa neho na pozícii XT202 je bastlené (predo mnou už niekto majstroval). ....
A co tam může být bastlené, když XT202 je obyčejná blbá propojka (jumper) Nevím
Stáhni si ten servismanuál a budeš to tam mít i s DPS a máš to všechno "černo-zelené na bílém" Rolling Eyes
Duvsan napsal(a):
Trafko je KO, je na ňom prasklina. Je otázkou, či predtým nebolo menené a teda aké tam bolo pôvodne (bolo zo spodu spájkované). .....
Po letech (u orig. DST xxxx ) žádné překvapení (a z praskliny to "střílí na ten vedlejší ellyt, zapájený "na štorc") Cry
I tak tam bylo dlouho, pokud je to tedy to DST xxxx.
A pokud je tam jiné, tak podle toho poznáš, jestli snad už bylo měněné Nevím
Honza - kokúň
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 18:02    Předmět: Citovat
Toto zas bude vlakno ,vlaknite... Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 23:58    Předmět: Citovat
Bolo tam DST 88 B 243 47320019. Hold, skúsenosť sa pozná. Náhrada je HR8044, správne? Avelmak ponúka VNT 47320019 - made in CHINA, stránka je tu:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=413&pg=det&article=37982
Čo si o tom myslíš? Radšej zainvestovať u Hoppera?
A ďakujem.
P. Kokúň, moc, moc dík za to poučení. Nejsem profi, hodně toho nevím. Teď se už s tím poperu. Tu stránku znám.
Ve zdroji to má optron.
Na XT202 mám cívku, jejíž jádrem je nějakej odpor a pod tou cívkou, paralelně, je zapájenej taky odpor, jenž je černej a zlomenej.
Ta prasklina na trafu je v části, kde je potisk, při pohledu zezadu na pravém boku.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 11:05    Předmět: Citovat
Tak dočítal som sa, že nie HR8044, ale HR8002. Mal by som mať HR8020, podľa porovnania by mal sedieť, až na pin 2, budem musieť upraviť (vymeniť R231 za väčší). Čo vy na to?
jef111
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 13:07    Předmět: Citovat
Přesné typy traf v hlavě nenosím, ale pokud sedí zapojení, nejspíš to půjde. Jen dej pozor na max. anodový proud, u té náhrady by neměl být menší, nebo se může lehce stát že slabší trafo na velké obrazovce odejde.
www.sigmaphon.cz
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Ten proud je někde psaný? Třeba tady:
http://www.hrshop.es/index.php?command=viewSchema&filename=http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR8002.gif
Jinak televizi jsem prozatím odložil, vrátím se k ní později. Zatím prosím, kde kouknout ten proud. Jinak prozatím děkuji.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 16:21    Předmět: Citovat
Re: Duvsan.
A nemohol by si aspon raz tam dat take trafo ake tam patri?
Nech sa tu o chvilu neriesi obrazovka, RGB, vertikal, budenie, ....
Ved si to trafo ktore mas nechaj do OVP.
Alebo dnes do OTF das trafo z OVP.
O tyzden do OVP das trafo z Thomsonu.
O dalsi tyzden do Thomsonu das trafo z Grundig.
Potom do Grundig das trafo z OTF.
kokun
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 17:48    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
A kdo ho natahuje - no, náš experimentátor Duvsan:
Duvsan napsal(a):
A fero7 má pravdu:
fero7 napsal(a):
Re: Duvsan.
DST 88 B 243 - ale pozor, toto není celé číslo - ani nevíš, jak důležité je tam ještě to "C" na konci (ve skutečnosti je na tom šť. trafa až na 2. řádku !!!) Shocked
Když jsem kdysi objednal HR-ko k tomu DST 88 B 243, tak mně přišly trafa HR7128 (do THOMSONů) - dodnes mi jedno leží "ladem" (a nebýt kámoše, který ho do toho Thomsona potřeboval, ležely by obě) Cry
A tady: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=413&pg=det&article=12106 - to máš i se správnými náhradami Wink
Honza - kokúň
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 21:29    Předmět: Citovat
Přinejhorším to vyřeší šikovně přivinutých pár závitů Laughing !! Dušan je koumes a nějak to vyřeší!!!
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 23:45    Předmět: Citovat
Privinúť pár závitov zase nie je problém Very Happy
Ale vážne. To C-čko mi uniklo. Je tam trochu stranou, nebral som ho na zreteľ. Ešte tam je 2249 v trojuholníku a BS6911 a ešte +R G2, tie sú "naležato". To pre úplnosť. Nuž, Kokúň je trieda. Len keby si občas odpustil tú uštipačnosť. Nuž ale každý sme nejaký. S tým HR8020 - mal by som ho mať, teda ak ho nájdem; budem to musieť celé prebrať a urobiť v tom poriadok; a porovnanie parametrov hovorilo, že by to mohlo byť použiteľné, toť vše. Proste chcem radšej použiť čo mám, než kupovať nové. Jasne že nie za každú cenu.
Ako je to s tými prúdmi?
A tak trochu stranou, v čom všetkom sa líši trafo monitora od trafa TV? Má viac namotaného drôtu, menej drôtu, drôt je silnejší, ...
To len pre info.
Edit, ja mám to druhé číslo 47320019, nie 47310042
