problém zvuku TV Thomson
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 11:58    Předmět: problém zvuku TV Thomson Citovat
Zdar borci.
Mam zaujimavý problém so zvukom na TV Thomson 21MF130G, mono. TV bol asi pol roka odstaveny, po tejto dobe znovu zapnuty. Pri ladení správne fungoval umlčovač šumu, avšak pri naladení sa umlčovač vypol a miesto zvuku len pisklavý šum Sad Pripada mi to ako resetnutie nastavení dekoderu zvuku. Nemam väčšie skusenosti Sad a neviem sa dostat ani do servisneho menu, že by som prenastavil dekoder. Poraďte mi pls ako do servis.menu alebo či už niekto niečo podobne zažil.
Vďaka
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 13:23    Předmět: Citovat
Vypni BTVP dáklou,pak síť vypínačem,pak zapni a drž na DO tlačítko st.by,
hlavně si tam změň optiony Laughing
mihal
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2005, 8:05    Předmět: Citovat
Tak do serv.menu som sa asi dostal - začala blikat indik.LED asi 0,5Hz (vďaka za tip), myslel som však, že bude prezentovane na obrazovke Shocked .. Nemá nahodou niekto popis tohoto menu?
