Lampac
Vendeta
Založen: Feb 26, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 12:12    Předmět: Lampac Citovat
Ahoj chcel by som si niekedy v buducnosti postavit lampac s PL 508 kedze mam ku nemu aj vystupny transformator aj sietovy ale nikde nemozem najist schemu na ten zosik googl uz pracoval ale ziadna schema len elektronky na predaj napr AUKRO Bazos...Za odpovede predom diki.
S pozdravom Vendeta
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 12:21    Předmět: Citovat
a když k němu máš trafáky jak víš bez schématu, že budou mít "akorátní" impedanci a napětí, i když stavět s těmato flaškama, no pro začátek by to šlo zkusit třeba s KT728 nebo jiným tyristorem, i když jak sem několikrát řekl.. zvuk poleze z čehokoli.. otázka jaký..
Vendeta
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 12:34    Předmět: Citovat
Vytahoval som to z nejakeho telkaca a boli pri sebe a napisal som si do googlu typ vystupaku a bolo tam ze to je vystupak pre koncovy stupen s PL508
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 12:38    Předmět: Citovat
No, tak když ujo google ví o výstupním trafu, tak by mohl najít i schéma té televize, ne ?
Vendeta
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 12:40    Předmět: Citovat
Ujo googl nasiel ten vystupak preto lebo sa o tu uz prebezralo vyhodilo odkaz na toto forum a tu to bolo napisane inac po scheme ani stopy
Hrnous
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 12:57    Předmět: Citovat
ono by to mohlo být trafo tak maximálně na rozklad z oné televize, ale o výstpáku pro "nf" použití s onou láhví nevím nevím..
Vendeta
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 13:00    Předmět: Citovat
tak je na to nejaka schema prosim nemozem nic najist Wink Question
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 13:16    Předmět: Citovat
Možná konečně už někdo postaví lampáč v třídě D.
Hrnous
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 13:30    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
jenom aby to nebyla spíše některá z tříd měšťanky
Vendeta
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 14:02    Předmět: Citovat
nerobte si zomna srandu chce to kamarat a mam to kompletne lampa sietak a vystupak chcel nejaky mono zosik on sa do toho absolutne nerozumie a predsa mu nebudem robit zosik s EL 34kami alebo EL84kami alebo nieco podobne.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 14:14    Předmět: Citovat
A kolik těch lamp že máš skladem ?
Vendeta
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 14:16    Předmět: Citovat
povedal ze mu je jedno aky bude ci stereo alebo mono a kedze mam len jednu takze mono povedal ze sa mu paci ako to svieti
Hrnous
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 14:24    Předmět: Citovat
no jestli máš jenom jednu tak sme zase někde jinde, je nová ? stará už bude mít prachbídné vlastnosti, co když se ti potento ? kde je pak budeš shánět ? odkaď si, daruju ti jednu GU50ku, ale jestli chceš aby ti to svítilo tak třeba GU81 je pěkná, u té si můžeš číst noviny na nočním stolku a ještě to bude hrát.. ale když jinak nedáš postnu schémata jednoho nedoceněného českého odborníka
PS: co když to kamáráda zabije, když neodolá pokušení a sáhne si na čepičku ?
 Soubor:  pl509se.gif
 Velikost:  17.81 kB
 Staženo:  190 krát
 Soubor:  pl509-2.gif
 Velikost:  19.22 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  pl509-3.gif
 Velikost:  16.88 kB
 Staženo:  109 krát
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 14:38    Předmět: Citovat
Pokud chce jakýkoli lampový zesilovač pokud možno z nějakého šrotu, tak zkus vyndat z nějaké staré telky PCL 86 s výstupákem nebo z rádia ECL 86. To co popisuješ, je zřejmě z nějakého rozkladu jak někdo výše psal. Jestli se nepletu, tak to trafo má hodně výstupů a plochý konektor. alespoň to co mám doma, jediný jeho klad je, že má jádro z plechů 0,35mm vhodných pro výstupáky. Nicméně už jsem se jako začátečník setkal i se zesilovačem z PL 509, autor tvrdí, že to hraje slušně, je to jeho názor a já to ani zkoušet nebudu, je to škoda času a peněz. No než jsem to dopsal tak je to tady.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 15:23    Předmět: Citovat
Kdyby měl dvě, tady je jedno schema. Nezkoušeno.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
