Zaslal: ne březen 14 2010, 16:51 Předmět: Zapojení led pro indikaci 24V - 2 barvy
Zdravim, mam stupidni dotaz, ale treba mi nekdo odpovite driv, nez budu muset zapojit mozek:
Mam dva signaly A a B, oba 24V. Potřebuju pro ně indikaci na dvoubarevné LED. Je-li A, sviti led cervene, je-li B, nebo A a B sviti zelene. A to vse pri co nejmensi spotrebe - jen pro signalizaci.
Myslel jsem, ze jsem jiz vyse popsal. Zapojeni je tak, jak ho mas v nakresu. Pri logicke 1 je tam + 24V a nejakej tan amper to da, pri logicke 0 je to odpojeny, takze to tamtudy proud "nevycucne".
Taky zajimave zapojeni, snazim se pochopit, co s tim ta zenerka dela, uz je to par let co jsem ze skoly Jake by mely byt parametry tech rezistoru, zejmena toho u G?
No řekněme, že zenerka je na 12 V a odpory 1 k a 820. Červenou LED by tekl proud (24-12-1,8 )/1k = 10,2 mA při sepnutém A. Při sepnutém B pro zelenou LED by to bylo (24-2,6)/1,82k = 11,8 mA, na spodním odporu vznikne úbytek 11,8 V. Když teď sepne i A, pro červenou LED je k dispozici 24-12-11,8 = 0,2V, takže svítit nebude. Proto je tam ta zenerka, aby byl velký úbytek napětí i při malém proudu
