Elektrický ohradník
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 13:17    Předmět: Citovat
No, nevím už jak to už jinak napsat. Je to klasická indukčka, bez nějakých moderních výmyslů. Funguje to jako víno a jak už jsi psal, ta jiná indukčka by už byla po smrti. Tato jede už přes měsíc, je studená a šlehá jako kráva-on ten osel je skoro jako tele Smile .
80.188.188.170
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 12:47    Předmět: Dotaz Citovat
Dobrý den, marně někde sháním schema na ohradník. Bylo by možné ho někde umístit ke stažení, nebo prosím o zaslání na jedlicka.petr@cmail.cz. Děkuji.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 16:37    Předmět: Citovat
nie je to sice extra zlozite,no ked som sa s tym hral,tak taku supu som este nezazil co mi dala tato haluz .... podrobnejsie dotazy???
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 20:37    Předmět: Citovat
Na uploadu je návod na jednoduchý ohradník... (naskenován z časopisu Urob si sám)
80.188.188.170
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 11:11    Předmět: ??? Citovat
Celkem zajímavé, ale v tom schémátku mi unikají ty čísla kontaktů. To je nějaké relé či co.
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 18:39    Předmět: Citovat
Ano, relé. Ta čísla jsou jednotné značení pro přepínací kontakty a na relé bývají buď přímo u svorek, nebo je na relátku vyznačené jeho zapojení (nebo oboje).
right13
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 18:50    Předmět: Citovat
co ti na tom pre boha nie je jasne???? je to rele cez ktore sa nabija kondik a prechadza cez vykonove rtafo ktore ta kopne....co ti nie je jasne???mam ti to podrobne popisat?????
mbalda
Založen: Jun 06, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 21:14    Předmět: Schéma s 555kou Citovat
Mohl by sem prosím dát někdo schéma funkčního ohradníku s 555kou? Řešení s doutnavkou a tyristorem mi přijde jako dost "předpotopní".
Díky
80.188.188.170
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 6:18    Předmět: Citovat
Řekl bych spíše, že mám jistou nedůvěru k relátku. Loni jsem totiž použil blikač s felicie, o kterém někde na netu psali, že je nezničitetelný a jelo to opravdu perfektně, ale jenom měsíc. Pak ten blikač upadl do bezvědomí. blbé je to, že je dlouho sepnutý. Chce to udělat tak, že to jenom problikne tak jednou až dvakrát za vteřinu. Heleďte zkuste poradit co takhle vzít trafo 12V (6V), blikač z EZK BLM0123 místo diod tam dát nějaký výkonový tranzistor (možná dva) nebo něco a šoupnout to na indučku z auta (motorky). Problém je v tom, že nejsem elektrotechnik a nevím, co za typ tam dát. Zkuste někdo poradit co by se tam dalo dát, eventlik to můžete črtnout. Ještě bych potřeboval poradit jak tak asi výkonné trafíčko. v EZK jsem uvažoval ZTR54/18 1 x 12V 14VA
nebo ZTR60/21 1 x 12V 20VA. Nevím, jestli je to vhodné. Co je to za hodnotu 14VA??? Co mám trafa tak se udávají ampéry a to je nějaký přepočet či co. Móóc děkuji. Petr Jedlička
right13
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 7:07    Předmět: Citovat
to VA je vykon trafka....malo by to byt podla vztahu W=A.V....a co tak pouzit vykonovy transformator z telky???? to by boli supy,pustit tam 20KV....zvieratka by si rozmysleli ci tam este ist... Razz Razz
80.188.188.170
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 7:23    Předmět: Citovat
Horší co lidi. A kdo to má zkoušet. Musí to být taky trochu bezpečné.
Co takhle použít na to spínání z EZK - BUZ11 tranzistor výkonový MOSFET, N, 50V, 30A, 75W, 0.04R, TO220. Indučka je na 12V a je vcelku levný. To bych už nemusel odvařit. Ale nevím, jestli to můžu napojit přímo na výstup z toho blikače. Zkuste se někdo k tomu dozumě vyjádřit. (součástky prosím vybírejte z EZK, protože to stejně potřebuji poslat poštou.) Díky moc.
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 14:45    Předmět: Citovat
A co takhle na to jít takto: Koupí se zapalovač od Větnamců za 35Kč, nebo značkový za 350Kč - musí být na tužkový monočlánek. Vymotuje se plošný spoj a když se na to připojí 1,2V akumulátor, tak to může chodit docela dlouho, ne? - dá se zvýšit kapacita kondenzátoru v obvodu tyristoru a místo originál trafa tam dát zapalovací cívku z auta. Schéma je na uploadu pod názvem "různé měniče" a je to schéma zapalovače TESCOMA..
right13
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 17:07    Předmět: Citovat
jednoduchsie schema co som dal uz nepoznam...keby sa tam dala ta cievka z auta,tak to robi pomaly jadrove vybuchy...ale je pravda,ze tyristor nevrci! Confused
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 13:35    Předmět: Citovat
tady je jedno zapojeni z Amara [img]http://img125.imageshack.us/my.php?image=vn1bu.gif[/img]
mbalda
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 15:59    Předmět: Citovat
Skvělý, díky moc za schéma s 555. Jdu prohrabat šuplíky. Kuna se má na co těšit - dostane pěknej nářez Smile))
Strana 2 z 10
