Zaslal: st březen 17 2010, 20:36 Předmět: Sony KV29FX66, chassis AE6B - procesor?
Zdravím odborníky, potřeboval bych poradit s touto telkou. Když se mi dostala na stůl, nešla zapnout a jen 4x blikla ledka (podle SM je to no vertical sync). Měřením jsem zjistil proražený tranzistor ŘKS a přerušený ochranný odpor v cestě B+. Zběžnou kontrolou jsem na další závady kolem VN trafa nepřišel, napětí B+ bylo OK, osadil jsem tedy nový tranzistor (resp. jeho náhradu dle ECA-VRT), nicméně po zapnutí se situace opakovala, ŘKS opět odešel. Zkontroloval jsem tedy součástky kolem VN tr důkladněji, nicméně opět se nic neukázalo, osadil jsem "na blind" nové VN trafo a tentokrát již originál tranzistor. Nyní po zapnutí naskočí B+ cca 135V, což odpovídá údajům v dokumentaci, nicméně po chvíli zdroj vypne a opět ledka vyblikává no vertical sync. Z toho předpokládám, že původní trafo bylo vadné (nemám bohužel tester, abych to ověřil). Vím, že v Sony TV často vezme vadné VN tr s sebou i procesor, tak se obávám, jestli to nebude i tenhle případ. Má s tím někdo zkušenost? Jak jsem již psal, napájení ŘKS je nejspíš v pořádku, součástky kolem VN tr jsou OK, budící pulsy horizontálu nemám momentálně jak zkontrolovat, ale předpokládám, že nejsou, na výstupech z VN trafa (např pro napájení vertikálu) se při zapnutí neobjeví ani mV.
Prosím o nakopnutí, co ještě prověřit, televize poslední dobou už moc nedělám, tohle je výjimka a už kvůli investici do VN trafa bych to rád dotáhl do konce.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2968 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st březen 17 2010, 21:10 Předmět:
Vertikál nenabehne, pokial Ti nejde Vn. U tohto šasi dosť často blbne budenie a to IC6001 MCZ3001. Za ,,studena" zle štartuje. Skús ho zahriať jemne pájkou a potom zapni. Ak nabehne, tak potom bude zrada v ňom. Ten trand si menil ktorý? Sú tam totiž dva: Q6006 a Q6007. Je dosť možné, že ten trand odrovnal to IC. Alebo naopak.
Ups!!! Som sa teraz kopol... Nebrať do úvahy!! Radšej idem na pivo!
Naposledy upravil Mysteri dne st březen 17 2010, 21:21, celkově upraveno 2 krát.
Vertikál jsem kontroloval jako první, to jsem zapomněl napsat. Nejde do něj napájení (pochopitelně), takže jsem si jen zběžně propísknul zkraty okolo. Ale neleze mi do hlavy, jak by vadný vertikál souvisel s proražením ŘKS, proto jsem se tím víc nezabýval.
Mysteri : díky za tip, zkusím. Tranzistory jsem měnil nakonec raději oba (2SC5696 i 5698), četl jsem někde takové doporučení.
Edit : Mysteri, teď koukám do SM a MCZ3001 je řídící obvod zdroje, tudy cesta asi nevede, navíc i poziční čísla ŘKS a PIN tranzistorů nesedí s Tebou uvedenými. Asi každý koukáme na jiné šasi
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st leden 26 2011, 0:47 Předmět:
tiez bolo vadne trafo.po vymene nenabiehal tak este ten smd tranzisor a telka uz dlho bezi.co sa tyka odchodu procesora tak to myslím je u chassis FE-2 od sony. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Meraj ABL vstup do uPc.Najdes to tu ,preberalo sa to milion krat.Kondik to chasiss rozpyplal od zakladu. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Vymenil som trafo, TV nabehol. Este predtym som meral tranzistory v ABL obvode. 8823(MUN2111) sa mi javi statickym meranim ako preruseny. Je to vsak tranzistor s integrovanymi rezistormi. Este som ho teda nemenil, ale TV funguje normalne. BC546 tam ako nahrada asi nepojde, nakolko maju tieto tranzistory opacnu polaritu.
Zaslal: so leden 29 2011, 12:53 Předmět:
ja som mal v skrate tranzistor na pozicii Q8822-MSD601,tak som ho nahradil BC546. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
