PC a BSOD STOP: 0x000000F4
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 21:10    Předmět: PC a BSOD STOP: 0x000000F4 Citovat
Zdravím všechny
asi před třemi lety jsem pro známou skládal PC
Deska Asus P5K
CPu Core 2 duo E6550
Ram Kingston 2x1GB
VGA Asus EAX1950Pro
Zdroj Seasonic 500W
HDD Samsung 250GB
Naistalován legální systém Win XP.
Přišlo to ke mně že se sem tam restartuje. Otestoval jsem RAM, povrch disku, přeistaloval systém a vrátil. Teď asi po týdnu to tady mám znovu. To samé. Navíc se nechce vypnout - restartuje se - při vypínání hodí chybu a automatický restart. Pokud mu restar zakážu hodí tuto chybu STOP: 0x000000F4 a na modré obrazovce je jedna červená kostka jakoby vadné VGA.
Odpojil jsem vše nepotřebné - čtečka karet, mechanika, fdd, vyměnil jsem VGA - ta samá závada.
Výměna zdroje pořád to samé. Po čem ještě jít? Na stráknkách mrkvošrtou jsem se dočetl že to může dělat S-ATA kablík - vyměněn.
Pořád to samé.
Paní PC používá pro práci. Kreslí na něm v Autocadu, a její manžel stříhá videa. Jou celkem pokročilí uživatelé a PC využívají jen k tomuto a max internetu.
Ještě se mi zdá že pc je celkem pomalý. I při té přeistalaci. Může to být HDD? ale potom proč ta barevná kostka v BSOD obrazovce.
Ještě jsem se dozvěděl, že poslední půrok se někdy sem tam nazapl. Jen se roztočily větráky a nic.
Internet - metla lidstva
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 22:53    Předmět: Citovat
Měl jsem taky nestabilní PC (zrovna z něj píšu). Nepravidelně mi chodily modré obrazovky. Měl jsem zapůjčené náhradní komponenty, nakonec jsem zúžil okruh podezřelých na desku a disk. Můj problém vyřešilo přepojení kablíku sata disku z konektoru sata 1 postupně až na sata 3. Pravý důvod nestability jsem nezjistil. Píšu to sem jen jako tip. Od té doby žádná modrá obrazovka. Dalo to ale tenkrát fušku to najít. Hledat tohle na cizím PC bych teda nechtěl. Přeji hodně zdaru.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 22:57    Předmět: Citovat
Podobně se choval jeden náš firemní PC.
Nakonec to po výměně pamětí přestalo dělat a asi rok běží bez potíží.
Ty paměti jsem nakonec dal skusmo kamošovi do jeho PC a tam to funguje asi tři měsíce bez problémů.
Testy stále dokola tvrdily že je paměť v pořádku.
Vot ťéchnika...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 23:25    Předmět: Citovat
Sestra si kúpila nové dvojjadro Intel. Tiež sa reštartoval. Že je vadný HDD som vedel už podľa jeho zvuku a chovania. Po výmene disku a reinštalácii to bolo lepšie, ale stále sa občas zrútil. Rozhodli sme sa nahodiť Win7 ultimate, skúšobnú verziu. Inštaloval nám to ten predavač. Pri inštalácii prišiel na RAM-ky. Predchádzajúce testy ich neodhalili, ani live Linux.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 10:42    Předmět: Citovat
Nedávno jsem řešil něco podobnýho, ale tam se příčina našla - hromada virové havěti zatížila procesor na 100%, zatímco chladič téměř nechladil....
Vogon
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 13:58    Předmět: Re: PC a BSOD STOP: 0x000000F4 Citovat
rezis napsal(a):
Podívej se do BIOSu jestli máš zapnutý režim APIC mode. Musí být zapnutý ještě před instalací dodatečné povolení nic nevyřeší.
Vypnutý by mohl značně zpomalit instalaci a kvůli kolizím s IRQ působit BSOd.
rezis
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Takže tipuji základní desku. Spustil jsme znovu takovy sice blbý test HDD ale testoval i řadič. A sem tam hodí FAILED. NAvíc jsem přišel na to, že na desce nejdou zadní USB porty.
Ram jsem zkoušel měnit - bez úspěchu.
rezis
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Klepu na dřevo. Nová deska již je to nějakou dobu u zákazníka a zatím mlčí Wink
rezis
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 21:58    Předmět: Citovat
Tadáááá a je zpátky. Tak mi volali že mi ho zase vezou to samé..... jsme nadšen Shocked
Vogon
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 23:19    Předmět: Citovat
Takže je to jasný. Jediný co jsi ještě nevyměnil je síťová šňůra a opěrky od kancelářské židle.
Vogon
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 23:42    Předmět: Citovat
Většina chyb F4 se odehrává kolem pevného disku. Předpokládám že tohle:
K těmto potížím dochází v počítači se systémem Windows XP nebo novějším nainstalovaným na pevném disku, který je nakonfigurovaný jako Slave, není-li ke stejnému kanálu řadiče IDE (primárnímu či sekundárnímu) připojené žádné jiné zařízení.
jsi četl. Týká se to i disků S-ATA.
Většina komentářů se shodně točí kolem výměny kabelů k diskům, změn řadičů a konfigurace disků.
Asi bych se na to zaměřil taky.
rezis
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 21:26    Předmět: Citovat
To jsem přeházel. Mechanik je tam taky S-ATA takže sám není. Divné je že to jelo bez problému 2 roky. Pak se starou deskou maximálně dva dny a teď s novou dva měsíce. HDD je v záruce. Napadá už mě jen on....
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 6:30    Předmět: Citovat
0x000000F4 znamená obecně pád některého životně-důležitého procesu. Pokud se objevuje úplně náhodně tak bych se určitě v první řadě zaměřil na paměti. Nevím jak jsi je testoval ale nejednou se mi stalo že Memtest našel chybu klidně až při 10. průběhu testem...
Vogon
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 11:03    Předmět: Citovat
nedávno jsem řešil PC kde byl poškozený driver pro sata disk. Pravda, nepadalo to za chodu pouze při startu ale co už... Zkus si najít soubory ovladače na stránkách výrobce disku a vyměň ho. Ale neinstaluj ty drivery jako celek, jenom vyzobni ten ovladač.
rezis
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Zatím mi ho nedovezli. Ale každopádně spustím test HDD třeba na dva dny v kuse. On mi jak jsem už psal sem tam vyhodil controler Fail. Vzhledem k tomu, že nejela některá USB na desce jsem usoudil desku. Na nové jelo všechno a test HDD jsem samozdřejmě nespustil. Uvidím a budu zkoumat. Jinak naštěstí tam u toho není problém s daty.
