zdroj do DVD recorderu PHILIPS
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 22:33    Předmět: zdroj do DVD recorderu PHILIPS Citovat
je to DVD recorder PHILIPS DVDR3330H/02 je v něm nefunkční zdroj.nesvítí displej ani napeti 5 a 12V nejde pro napájení mechaniky.(je tam ciste PC mechanika)
muzem i nekdo prosim pomoci se schématem zdroje?nevím právě na jakém pinu má být jaké napětí abych ten zdroj mohl slozit Rolling Eyes
na zdroji je štítek s čárovým kodem a číslem:
11562551054511
anebo pak na primárním elitu je ještě štítek:
Model: AC6860LF
pak tam jsou popsány napětí ale není tam na jakých pinech je které.Má někdo schéma prosim k tomuto zdroji?
na googlu jsem nikde servisní manuál k tomuto DVD ktery by se dal stahnout zadrma nenasel.Stačí mi jen zdroj.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 22:58    Předmět: Citovat
Mám SM vo formáte PDF,má 22MB,ako Ti ho poslať?
mirosne
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 9:11    Předmět: Citovat
Tu si môžeš stiahnuť servisný manuál:http://www.edisk.sk/stahni/05758/philips_dvdr3330h_5330h.pdf_21.56MB.html
555
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 15:57    Předmět: Citovat
dekuji vam mnohokrat uz jsem to stahnul.ja jsem to prave nikde nemohl najit.jste moc hodny dekuji
vlada67
Založen: Mar 16, 2018
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 13:50    Předmět: Citovat
Zdravím,
mám stejný problém s DVD Philips, stejný typ i typ zdroje.
Díky za info, kde hledat závadu.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Je to i tady:
https://elektrotanya.com/philips_dvdr3330h_5330h.pdf/download.html
Ale pokus se ti jedná jen o zdroj, tak je to takový:
 Soubor:  PSU150.jpg
 Velikost:  188.29 kB
 Staženo:  424 krát
vlada67
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Díky, opraveno, vadně filtrační elyty Very Happy
