Zaslal: st březen 17 2010, 21:01 Předmět: Počítadlo
Zdravím,
mám prosbu o schéma počítadla.
Jedná se mi o sedm třímistných displejů. Pod každým je tlačítko na základě jeho stisknutí dojde k přičtení 1 na displeji a tak dále až do 999 na každém displeji. Dole bych udělal resetovaci tlačítko všech displejů.
Pokusil jsem se alespoň o jednoduchý nákres viz.
Předem moc děkuji za schéma a rozpis potřebných součástek a formu napájení (budu to mít do terénu, takže potřebuji co nejúspornější řešení).
Hmm,len schema Ti asi v tomto pripade nepomoze...S ohladom na to,ze to chces pouzivat v terene a chces to napajat co najuspornejsie,budes to musiet spravit s nejakym PIC-kom a teda potrebujes okrem schemy aj obsluzny sw..Ono 21-sedemsegmentoviek ma uz celkom slusnu spotrebu a keby si to postavil len s logickymi obvodmi,kazda cislica by svietila sucasne a teda aj odber prudu by bol velmi vysoky,softwarovo sa to robi tak,ze v skutocnosti svieti naraz len jedna cislica,PIC to vsak robi tak rychlo ,ze ludske oko vidi svietit vsetky ale odber zo zdroja je ovela nizsi,,,zaklincovat to este nejakym sikovnym menicom a kludne to mozes napajat aj z maleho akumulatora
Z popisu jsem nezjistil, zda jsou jednotlivé trojice na sobě nezávislé, nebo se po přetečení čísla (000...000 - 999) na jedné trojici má zvýšit o 1 stav další trojice(000...001-000).
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1431 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt březen 18 2010, 8:27 Předmět:
CMOS4026, vies ich radit za sebou , vies kazdy samostatne resetovat, poporipade ak oddelis prepoj medzi IO dioodou a uzemnis clock cez odpor , vies samostatne pricitavat na kazdom zvlast
No schématu celkem rozumím až na několik věci. Kam umístit ten spínač a co se vstupem Clock a jaké hodnoty odporů a jaké ty tři tranzistory použít. Díky
Všem moc děkuji. Už se s tím zkusím nějak poprat.
Mám ještě dotaz úplně z jiného soudku. Chci si udělat kabaláž do auta, ale nevím jaký kabel zvolit. Jde o kabel k cigaretovému zapalovači. Ve schématu jsem našel dva údaje 0,5 a 1,5 mm (je tam pojistka 20A). Prosím o přímý odkaz toho co potřebuji (GM, Hadex).
Děkuji
