Náhrada relé elektronikou
Miknik
Založen: Mar 16, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 13:54    Předmět: Náhrada relé elektronikou Citovat
Rád bych se zeptal zda by mi někdo neporadil schema, potřebuji v EZS okruhu k okením spínačům, kde mám použit jazýčkový kontakt s magnetem připojit něco jako relé s dvěma přepínači, nebo alespoň s jedním(dále bych použil již klasiské relé s dvěma přepínači). Bojím se, že při přímém napojení relátka (i jazýčkového rel.), že se mi budou opalovat kontakty u jazýčkových okeních kontaktů, nelze je již vyměnit. Rád bych použil napájení z EZS, tedy 12V. Jsem silnoproudař a elektronika zrovna není moje, děkuji.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 14:46    Předmět: Citovat
Nějak tak.
Jindra
 Soubor:  spínač.png
 Velikost:  562 Bajtů
 Staženo:  300 krát
Miknik
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 14:59    Předmět: Citovat
Schémátko je na mě moc zjednodušené, bez označení typu součástek to nedám.
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Jazýčková relé se v EZS zapojují přímo, protože tam tečou velmi malé proudy, které relátko nezničí
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/detektory/magneticke+detektory/
Tyto detektory jsou jazýčková relé
Haty
Jindra2
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 7:44    Předmět: Citovat
Miknik napsal(a):
Potom tedy tak, přidal jsem i zapojení s inverzní funkcí.
Jindra
 Soubor:  spínač.jpg
 Velikost:  11.08 kB
 Staženo:  84 krát
Miknik
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 9:30    Předmět: Citovat
Haty napsal(a):
Haty
Tak to jme si patrně trochu nerozuměli Wink
Nešlo mi o zničení relátka, ale právě těch jazýčkových kontaktů v okenních kontaktech, bojím se, že při dlouhodobém používání se mi tyto kontakty "opálí" sice jde o proud někde v rozmezí 12,7-60mA(napájení relátka)
Zjednodušeně potřebuji použít okenní kontakty ne jen na EZS, ale i na blokování topení, proto ta náhrada relátek jiným obvodem, bojím se toho proudu 60mA.
Miknik
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 9:40    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Miknik napsal(a):
Jindra
Děkuji za upřesnění, jak již jsem psal Hatymu, potřebuji použít okenní kontakty ne jen na EZS, ale i na blokování topení, proto ta náhrada relátek jiným obvodem, bojím se toho proudu 60mA. V elektronice hádám, že potečou řádově nižší proudy, děkuji.
Miknik
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 9:45    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Miknik napsal(a):
Jindra
Miknik
Jindra2 napsal(a):
Miknik napsal(a):
Jindra
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 11:30    Předmět: Citovat
Tak použij optočlen, tam bude spínaný proud kolem 10mA. Třeba PC817
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 10:25    Předmět: Citovat
Já bych si s tím vůbec nedělal problém. Jazýčkové kontakty jsou hermeticky zataveny v ochranné atmosféře. Naprosto běžně se používaly pro spínání napětí 60V/0,5A. Mylím, že dněšní typy snesou i větší napětí (100 - 200V). Proudově určitě od 0,25A do 0,5A podle typu. 60mA je mucha.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 18:39    Předmět: Citovat
Tady se podívej co snesou jazýčkové kontakty za proud.
I ty nejmenší 0,25 A
http://www.meder.cz/jazyckove-senzory-magnety.html
