Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: po červen 05 2006, 18:05 Předmět: ORAVA C 469 - vn trafo nebo tranzistor?
Zdravim pany odborniky,
mam prosbu o radu. Mam tu televizi OTF C 469. Po zapnuti se nerozsviti ani ledka, jen slabe piska zdroj.Ovsem po rozpojeni konektoru s propojkou (dalsi dva draty k vych. civkam), zdroj nabehne, ledka 2x zelene blikne a skoci na cervenou. Pohledem do schematu jsem zjistil, ze jeden konec propojky vede ke zdroji (118-126V) a druhy konec vede na VN trafo, pin c. 1. Domnivam se, ze odesel tranzistor BU 508DF (VT401) nebo se mylim? Neodeslo treba trafo, pripadne zdroj? Co by to mohlo byt? Dekuji za radu a nasmerovani spravnym smerem. Dalik _________________ Líp už bylo.
Vezmi pajecku,ohmetr a vypajej a zmer BU508 - odpor mezi libovolnymi vyvody nizsi jak 10ohmu znamena nutnost jeho vymeny. Pozor na nevhodne levne napodobeniny!! Pak ti odejde znova.
Zaslal: po červen 05 2006, 19:47 Předmět:
prohlídni plošňák a propájej všechny studeňáky , stačí blbě přiletovanej kond a uděláš si sbírku prošlehlejch BU. napřed místo rozkladu připoj žárovku 220V/60W a změř jestli ten zdroj má skutečně těch cca 120V
V prvé řadě, když ti blikne na začátku 2x ledka je něco v nepořádku se zdrojem.Vyměň elyty, myslím, že je tam 100u a1u.To že to píská může být právě způsobeno právě těmito elyty.Pokud to bude pískat dál,vyhoď konektor se 180V pro RGB.Stává se že TEA5101 dostane šlus a to zdroj nemá rád.Nakonec měř BU508, ale bacha na studenty.Všechno prohlédnout, protože to má většinou pádný důvod, když odejde BU.
Zaslal: út červen 06 2006, 17:57 Předmět:
Chlapi diky vsem za rady a odpovedi, samozrejme dam vedet jak to dopadlo, ale v nasem vidlakove neni prodejna soucastek, tak cekam na ten tranzistor. Hned jak prijde, tak se na to vrhnu. Jeste jednou diky.
Pit: kdybych to chtel odnest do servisu, tak se tady neptam. Je to pristroj z roku 94 a cena opravy v servise by prevysila jeho hodnotu, chci to opravit spise z nostalgie. Pokud bude zavada vetsi, odvezu ji se smutnym srdcem do sberneho dvora. _________________ Líp už bylo.
Zaslal: st červen 07 2006, 7:35 Předmět:
dalik napsal(a):
Rok '94 a nostalgie? Mám týfku z r. '63! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Aug 19, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Ústecký kraj
Zaslal: st červen 07 2006, 13:41 Předmět: Re: oprava
Lupiino napsal(a):
Lupino asi taky nečte fórum,když radí jen výměnu tranzistoru
Odstraní se NÁSLEDEK a ne příčina
Daliku měřil jsi vůbec ten tranzistor?Jestli jsi jen tipoval,tak je pro Tebe asi opravdu nejlepší řešení servis.Pokud jsi ho naměřil jako vadný,tak jedna rada:Vyměň zároveň s ním i elko v bázi (C403/220M),jinak budeš měnit a měnit
Doufám,že mě za to chlapi neukousnou
