K žádnému přetlačování energie nesmí docházet to by přece bylo úplně špatně. Požadované je pouze sčítání energie. Při přetlačování by vznikalo ještě na trase, než dorazí k spotřebiteli, leda neužitečné teplo, což je důvod aby vystartovali apoštolové Globálního Oteplování a dotyčného ekologistu uvrhli do nejtěžší klatby včetně potomků do deváté generace.
energetika a rozvodné soustavy je legální kvalifikovaný obor a pochybuju, že by distributor nechal věci zajít tak daleko, aby mu v síti dělali paseku nějací podomní výrobci měničů se znalostmi paběrkovanými na amatérských webech a 16 letí "projektanti"
Kdyby to někdo s prodejem FV a jejím uplatněním myslel vážně a stát s jejich podporou taky, souběžně s dodávkami FV by se samozřejmě dodávala elektrická část hw s průhlednými a jasně předem danými podmínkami použití a připojování.
Tohle mi silně připomíná nadšení soudruha Maa, když nařídil národu sbírat šrot a v každé vesnici na každém dvorku stavět "malé vysoké" pece, aby měla komunistická Čína hodně oceli proti imperialistům i proti Rusku.
Byly z toho akorát miliony koláčů sražené strusky k ničemu a obelhaný ohloupený národ, který se honil za blbostma
Mao si samozřejmě dál žil v paláci jako velkovezír.
Mluvit o návratnosti FV v podmínkách dotací a manipulací s veřejným míněním přece vůbec nedává smysl.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: čt březen 18 2010, 14:23 Předmět:
to "přetlačování energie" měl být slangový či expresivní výraz. Mělo to spíše znít , něco jako zajištění přenosu energie z měniče do rozvodné sítě . Mě to taky to zuřivé počítání výkonu a slunečních dní FVE a tudíž návratnost zařízení přijde jak údaj 500W na čínském jezevčíkovi.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: čt březen 18 2010, 16:14 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1660 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt březen 18 2010, 18:49 Předmět:
Zpátky k původní otázce - dal bych těsně před elektroměr jednoduché měřicí trafo ( jen toroid na drát + pár set závitů sekundár). Výstup trafa bude sinus v jedné fázi při spotřebě, v opačné fázi při dodávce, nula při ideálním stavu vyrovnané dodávky a spořeby. Detektorem porovnám s napětím, vyhodnotím a řídím regulaci spotřeby na nulu výstupu trafa. Regulátor spotřeby bude trochu problém, nestačí tyristor, musí být PWM a pro 5kW, rušení a tak.
Zaslal: pá duben 02 2010, 21:48 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Síť na úrovni přípojnic pro ulice nebo čtvrti je velmi tvrdý zdroj, tam se hraje o miliohmy, takže přerážení nějakých spádů v jednotkách voltů je spíš fantazie.
Mám problém se sítí u jedné elektrárny. V distribuční síti má ČEZ až 258V. Elektrárna se, ale musí vypnout při přepětí 253V. Takže zatím skoro nic nevyrobila, jen když je špička a v síti je nižší napětí. Z ČEZu to byli přeměřit a prý je vše v nejlepším pořádku. Po další stížnosti mě k měření zavolali. Jak jsem tam přijel, tak tam už čekali a síti bylo 245V takže mi řekli že je to v normě. Tak jsme se šli podívat na střídač. Střídač jsem restartoval, protože byl zablokovaný a hlásil poruchy v síti na AC straně. Po restartu střídač do sítě začal dodávat proud, ale za cca 2 s napětí v síti vylezlo nad 253 V a došlo zase k odpojení střídače. Změřili tedy impedanci a ta je prý také v normě. Čím to tedy může být?
Výkon střídače je jen 4,6 kW, Solarmax S6000. Takový výkon přece nemůže takto "hýbat" ze sítí. Navíc tam mají přepětí i když je elektrárna odpojená takže je problém na straně ČEZu, jen jim to nejde dokázat, pokaždé jak tam přijedou tak je to v normě. Další zajímavá věc je, že elektroměr zobrazuje že elektrárna vyrobila 45 kWh jalového výkonu. Jak může zdroj s účiníkem > 0.98 vyrobit za měsíc tolik jalového výkonu?
Myslím si, že tam mají slabé transformátory, tak tam nastaví vyšší napětí aby tam při větší zátěži nebylo podpětí. A tím je síť takto "měkká".
Strana 3 z 3
