Praskanie dreva
bittejojo
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 12:04    Předmět: Praskanie dreva Citovat
Zdravím všetkých ! Potreboval by som schému zapojenia na zvukovú imitáciu praskania dreva v krbe. Vopred ďakujem za akýkoľvek podnet či aj nasmerovanie na možnosti vyhotovenia
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 14:03    Předmět: Citovat
Levnou mp3 a smyčku se skutečným zvukem?
Wortex_SVK
Založen: Mar 18, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 14:05    Předmět: Citovat
presne tak by som to riešil aj ja. Existujú aj zvukové záznamy aj video ako horí drevo v krbe. Niekto si to púšťa na telke aby si spravil atmosférualebo čo(ale podľa mňa je to blbosť).
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 14:14    Předmět: Citovat
dělal jsem to, vyšlo to v amáru, zkus pohledat
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 14:37    Předmět: Citovat
Můžu oskenovat, vyšlo to i knižně, jmenuje se to "Imitátor zvuků hořícího dřeva". V principu šumový generátor, doplněný selektivním zesilovačem a detektorem špiček.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 20:27    Předmět: Citovat
až si to stáhneš, tak dej vědět. Pak to smažu..
Edit: 25.03 Smazán odkaz pro neaktuálnost
Naposledy upravil Artaban001 dne čt březen 25 2010, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Není to špatný, ale doplnil bych to zvukem pořádnýho deště a meluzíny v komíně.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 21:54    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To není špatný nápad v takovém parném létě se to určitě hodí. Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 23:43    Předmět: Citovat
a ještě si k tomu sednout na imitaci křesla a otevřít si imitaci piva...
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 0:18    Předmět: Citovat
Možno aj nafúkať pannu...
otakarv
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 7:43    Předmět: Citovat
Potlesk Laughing
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 13:49    Předmět: Citovat
dokonalá imitace napodobeniny paruky...
bittejojo
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Ďakujem Artaban001 za ozaj odborný prístup k položenej otázke. Súbor mám stiahnutý ešte raz ďakujem
Pre bu2520 : amara som prehľadával ale nič podobné som nenašiel
bu2520
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 16:06    Předmět: Citovat
bohužel už nevím přesně zdroj, bylo to upravené zapojení z ruska na naše díly, ale princip byl stejný jako od Artabana . Jediný zádrhel byl rozšumět ten přechod musel jsme tam dát trimr.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 20:22    Předmět: Citovat
Jinak řešení, které jsem kdysi použil já na něco podobného - reálná nahrávka, převedeno do 8-bit, vypáleno do EEPROM + čítač + D/A z odporů.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
