Zaslal: po březen 15 2010, 23:46 Předmět: ovladani autoradia - zmena odporovych urovni
Ahoj, podobne tema jsem nenasel i kdyz jsem se snazil hledat snad hodinu. Doufam,ze se tedy nebudu opakovat.
Mam v aute ovladaci tlacitka na volantu pro ovladani autoradia, s origo autoradiem vse ok, pak jsem si ale poridil jine,ktere ma vstup pro ovladani z volantu, ovsem je mezi auto a radio potreba jeste nejaky interface. Tady nastal problem, pro me auto uz bohuzel takovy prvek nebyl k dispozici,takze jsem vzal podobny pro novejsi modely. Mam ale problem, moje tlacitka generuji jine odpory nez na ktere je staveny ten interface mezi radio a auto. Dokazal by mi zde nekdo poradit jak sestavit potrebny mezikus ? potreboval bych proste z 130ohmu udelat treba 1K atd.. vzdy je presne dany vstup a vystup. Predstavoval jsem si,ze by to mohlo fungovat na zpusob diodoveho voltmetru - rozsvitila by se dioda (jedna, ne cela rada nizsich) a na te by byla uprava na spravnou hodnotu vystupu..ale to je takove krkolomne reseni.. mel by nekdo lepsi napad ?
nj, ver,ze bych opravdu radsi koupil original, zacvaknul ho do auta a nazdar, ale bohuzel takova moznost nebyla..mozna kdybych mel skodovku mene znamenjsi znacky co nevyrabi 5 ruzne pojmenovanych aut ze stejnych dilu bohuzel takove moznosti rozsireni nemaji..
nicmene nad tim rozebranim jsem premyslel, jenze jak je to ve volantu,tak je to pruser, musel by se nejspis sundata vykuchat airbag, atd nevim no, mozna kdybych byl automechanik,tak to budu mit za 10 min dole a za pul hodky zase zpet,ale mam spis pocit,ze si strelim airbag do xichtu
BOBOBO napsal(a):
Kromě odpovědi kup si originál , jenom rozdělat nová tlačítka a správné hodnoty implantovat .
Naposledy upravil timemaster dne út březen 16 2010, 9:22, celkově upraveno 1 krát.
jedna se o radio pioneer f900bt, ale to je asi nepodstatne, ten interface je externi krabicka, je to sice origo pioneer,ale da se dobre pouzit i pro sony autoradia se vstupem dalkoveho dratoveho ovladani..
jinak stare autoradio je nejaka matsushita, tady jsou stranky, kde je zapojeni konektoru toho stareho autoradia - jsou to CN702 a CN701. Jen v tom zapojeni neni to ovladani z volantu (nevim proc,mam pocit,ze se to delalo akorat do meho auta a moje stare autoradio tam taky uplne presne neni..ale nemyslim,ze to vadi, v tom konektoru jsem drat od toho ovladani nasel a pokud mackam knofliky na volantu,tak se tam proti zemi meni odpor)
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt březen 18 2010, 22:09 Předmět:
Já bych to tak složitě neřešil, kuchnul bych ten volant a vyměnil odpory.
Taky záleží co máš za auto, potažmo za volant... Báglu se nemusíš bát, akorát nesmíš se sundanym bagem zapnout zapalování (většinou zůstane svítit kontrolka a musíš na diagnostiku).
Já jsem do volantu naimplantoval i tempomat
Jo to vypada moc pekne tempomat mam uz na radiuci pace,takovou peknou hlavu s cudlikama.. ale s tim volantem fakt nevim jak to sundat, ale mas pravdu,ze pak by to bylo nejjednoduzsi.. jen i pokud bych to kuchnul, tak kdovi jestli to tam bude udelane tak aby se to skutecne dalo rozberat a vymenit.. chce to jeste nejaky vyzkum
frantajetel11 napsal(a):
Zaslal: čt březen 18 2010, 22:22 Předmět:
Vždycky jde všechno rozebrat
Akorát to někdy nejde nazpět složit
Snad všechny auta maj volant rozebíratelnej zezadu. Budou tam dvě až čtyři nevímjak zamaskovaný dírky přes který se dostaneš ke šroubum.
Prosimte, ty knofliky co mas na te fotce, to je nejaka vlastni vyroba ?
me se podarilo rozebrat volant a sundat ovladaci packu bez toho aby vystrelil airbag, opravdu to neni tak slozite, dva srouby a bylo.Akorat jsem kazdou chvili troubil takze ted to mam pekne pohodlne na stole..
packa se trochu komplikuje..
umi udelat celkem 4 knofliky, pri mereni na konektoru radia jsem zjistil toto:
1. drat
VOL+ 250ohm
VOL- 900ohm
MODE 30ohm
2. drat
pokud se stiskne posledni 4. tlacitko,tak se spoji s tim prvnim
tedy pri 4.tlacitku + VOL+ napriklad je i na druhem dratu 250ohm atd..
pokud se k nemu nezmackne nic,tak jsou proste spojene..
ze vedou dva jsem zjistil az dnes pri hlubsim zkoumani.. nicmene kdyz to ted mam cele venku, asi spise zkusim rozebrat tu packu nebo ze bych udelal uplne jine ovladani jako to tady ma kolega ? vypada to pekne, bral bych hned..
Zaslal: pá březen 19 2010, 12:44 Předmět:
Ty tlačítka co jsem fotil nahoře jsou origoš. Akorát byly původně jenom na rádio a bylo jich 6. Já k tomu dělal kodér/dekodér po dvou drátech. Takže ve finále tam těch tlačítek je 12 a umí to právě rádio i tempomat. Jinak původní zapojení těch tlačítek ti posílám na obrázku. Ale ty hodnoty odporů se můžou lišit (záleží co máš za rádio). Ale ten princip - ovládání po dvou drátech a to že těm dvěma drátům přiřadíš určitym tlačítkem určitej odpor, ten by měl bejt stejnej. Nějak jsem nepochopil ty tvý výsledky měření těch odporů? 250 ohm atd... proti čemu to měříš? Jeslti máš ten konektor do rádia dvoupinovej, tak ti to vždycky přiřadí ten odpor tlačítku... Nebo ne?
Edit: teď jsem vyčet, že to měříš proti zemi... Takže si myslim, že blbě. Měř pouze odpor PŘÍMO NA TĚCH DVOU DRÁTECH !!!
Edit 2: Proč jsi to nedal do vlákna autorádia???
Edit 3: Až to budeš dávat nazpět tak vyndej pojistku od houkačky
No bezva, diky za tip, zkouknu to. Totiz nevim presne co ocekava ten interface - ta redukce mezi origo ovladanim na volantu a autoradiem. Sice to ma dva vstupni draty, ale kdyz jsem je meril,tak jeden z nich je zem. Jinak hodnoty z packy jsem meril jak proti zemi tak proti sobe a hodnoty vychazely dost podobne, resp. musel byt zmacknuty ten 4. knoflik jinak tam nebylo nic mezi nima. ted to bude chtit asi par pokusu s tim interfacem, co po me vlastne chce na vstup.
Ja nasel toto:
odkaz na stranky jsem daval do nejakeho z minulych postu..
kdyz jsem pripojil jen ten jeden 1. vystup z te packy - na kterem jsou proti zemi ty hodnoty,ktere jsem posilal jako namerene,tak radio dokonce neco delalo. Vol+ se choval jako cudlik track a vol - jako mode.. takze hodnoty z tehle tabulky s nejakou odchylkou docela odpovidaji..
BTW: do autoradia jsem to nedal protoze jsem nevedel co z toho bude,takze radsi zatim do dotazu, pokud by to slo presunout do autoradii az tu bude nejake pekne reseni, tak to bude bezva..
No takze jak to vypada interface tedty ocekava nejaky odpor proti zemi. Hodnoty toho co ocekava jsou vypsane v te tabulce kterou jsem posilal a hodnoty toho co mu muzu dat jsem posilal ja. Vypada to,ze se to puvodne asi chovalo jako nejaka klavesnice,ale interface vyzaduje urcity odpor na jednom dratu a podle toho udela knoflik. Ta packa je pomerne jednoduse provedena, po rozebrani tam vidim normalni velke odpory (zadne smd) takze muyslim,ze bych se pokusil toto predelat tak aby to na jednom dratu posilalo vsechno co je treba. Vzhledem k tomu,ze packa umi jen 3 tlacitka + jedno ktere pripoji vystup tech 3 tlacitek k druhemu dratu, bych asi vollil zpusob,ze za tech 4 knoflik pridam nejaky konstatni odpor, ktery doufam, ze pri secteni s hodnotou tlacitka zmacknuteho bez toho 4. knofliku da zbyle 3 tlacitka a budu jich mit tim padem taky 6.. s tim ze se druhy vodic natazeny z volantu do konektoru origo radia zatim nepouzije..
Zaslal: pá březen 19 2010, 13:55 Předmět:
Hele tak teď jsem to teda nepobral vůbec... Jestli je jeden z těch drátů spojenej na kostru je v podstatě jedno. Důležitej je odpor, kterej tam "uděláš" zmačknutim tlačítka. Taky nějak nechápu jak jsi to myslel s tim čtvrtym tlačítkem a potom se šesti tlačítkama . Nakresli schéma jak jsou ty tlačítka zapojený, to bych vážně chtěl vidět
Pokud merim mezi zemi a out1 dostanu podle zmacknuteho knofliku 3 odpory,ktere jsem tam vepsal..
Pokud merim mezi out1 a out2, dostanu odpor jedine tehdy, kdyz mam sepnuty SEL a jeste k tomu nejaky knoflik z tech trech (VOL+, VOL-, MOD)
bylo to kreslene na rychlo,ale snad staci
EDIT: takhle to neni presne zapojeni, je tam odporovy delic, ale zatim jsem to nemel rozkuchane tak abych videl jak presne to tam je udelane vcetne hodnot.. takze tohle je akorat nakres toho jak to funguje na venek pri mereni
EDIT2: tak jsem to kuchnul uplne a je to skutecne jak kreslim, s tim rozdilem,ze tam jsou fyzicky odpory akorat dva 250,900 a ten treti se udela seriovym zapojenim tech dvou - tech 31 v obrazku je blbost,ale na zapojeni to nema vliv..
Zaslal: pá březen 19 2010, 20:58 Předmět:
timemaster napsal(a):
Podle toho obrázku: když máš seplej SEL, tak mezi out1 a out2 máš 0 ohmů a je úplně jedno jestli ještě mačkáš něco dalšího...
Pak mi furt neni jasný, proč tam furt pleteš ten třetí drát - jestli je jeden z těch vývodů kostra (out2?), tak tam furt budeš mít DVA dráty.
Takže si myslim, že by to mělo bejt takhle. Ten odpor u tlačítka SEL bude buď 300 ohm (TRACK), nebo 2k (MUTE), záleží jakou u toho chceš funkci.
