Domácí kino SAMSUNG HD ... 120
Orel
Založen: Nov 24, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2004, 4:33    Předmět: Domácí kino SAMSUNG HD ... 120 Citovat
Potřebuju radu, když přehrává DVD po 10 až 20 minutách vypne, zmrazí se obraz a vypadne zvuk. Ten jde nahodit až po 1 hodině, při poslechu rádia, nebo výstupu AUX je vše v pohodě.
Potřebuju buď radu, nebo schema zapojení. Díky
Darek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2004, 7:27    Předmět: Domácí kino SAMSUNG HD ... 120 Citovat
Myslim si, že se prehřívá. Zkontroluj jestli se vzadu točí větráček (je dost slyšet). Je to jedna z mála nedokonalostí samsungů...
Darek
Orel
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2004, 2:32    Předmět: další možnost Citovat
Větrák se točí, ale včera jsem ho skoušel přepojit přes jinej kabel, jednou se kousnul, ale je mi divný, že se zastavilo i DVD, ale po chvilce se zase rozběhl a jel od začátku, podle mě může být něco z laserem, nebo z motorem. Jestli máš zkušenosti poraď nějaké fígly. Díky
kvantumer
Založen: Feb 28, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 05 2005, 16:18    Předmět: Re: další možnost Citovat
to asi budes muset vymenit celou optiku Laughing sory ale jeste muzes zkusit procistit mechaniku posouvani hlavy treba budes mit stesti a bude tam smitko 20 minut vetsinou 2cm od motorku
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 9:45    Předmět: Citovat
jestli ti můžu poradit tak prvně musíš zjistit jestli se optika nezasekává bývá tam někdy prasklý šnek a ten dělá divy když se optika bude pohybovat volně pak je z největší pravděpodobností v čudu lasser Laughing
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 13:26    Předmět: Citovat
Myslím si že bude zaseklý větřák jak už tady někdo psal,je to častá věc
pit
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 17:52    Předmět: Citovat
to těžko protože kdyby se pánové zasekl ventilátor tak by se to přehřívalo i na AUX stopro to je v mechanice nebo v lasseru
kimi
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 20:42    Předmět: Citovat
kolik spravils těch samsungů pite Boxing
pit
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2005, 9:11    Předmět: Citovat
kimi napsal(a):
Gunsrifling samsungů moc né ale domácích kin jsem dělal už docela dost zkus se na tím problémem zamyslet protože pokud se přehřívá zdroj protože je přidřený ventilátor tak by se snad přehříval i na AUX nebo na RÁDIO Double fuck
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 11:04    Předmět: Citovat
kimi napsal(a):
Kimi druhy prispevok ORLA bol ze vetrak sa toci...
Podla mna bude nejaka mechanicka zavada na mechanike. A zasekava sa to aj ked si pustis CD, MP3?
Pani ak sa chcete hadat tak to robte cez mail alebo SZ.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
kimi
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 21:07    Předmět: Citovat
Sorry
pit
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 21:10    Předmět: Citovat
Beer máš pravdu nemá cenu se hádat Argue
