autorádio Ford 1990 schéma
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 9:13    Předmět: autorádio Ford 1990 schéma Citovat
Dostal jsem na opravu autorádio Ford, jediné označení na panýlku je Electronic, stupnice z LEDek řízená UAA170, na štítku není čitelné nic víc, než kód dílu 84AB18K810EA, vyrobeno ve Francii, dealer Ford, podle provedení tipuju na Grundiga.
Další osazení je BF961 na vstupu, TDA1047 v mefce, v RDS je Motorola 955-539, HEF4040BP, HEF4011BP, 2xLM2902N a na konci je TDA2003.
Stupnice byla nahoře v kanálech a dole 88-104MHz, jiné rozsahy rádio nemá.
Skenování a ladění tlačítky funguje, ruční ladění nereaguje. Byl bych rád, kdyby se našel někdo, kdo pomůže s přesným označením modelu případně přímo schémátkem. A, jestli by se někde našel panýlek se stupnicí (jak vidět z fotek, nepřežila barva opláchnutí vodou, zůstaly jen matné stopy v plexi).
Jde o repasi Fiesty do pokud možno originální podoby a ten odplavený oválek s nápisem Ford nad stupnicí tam majiteli vysloveně chybí.
Umíte a můžete někdo vypomoci?
 Soubor:  DSC00039.JPG
 Velikost:  95.87 kB
 Staženo:  196 krát
 Soubor:  DSC00040.JPG
 Velikost:  95.94 kB
 Staženo:  246 krát
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Hille, je to opravdu Grundig, při loňském jarním úklidu dílny jsme ho vyhodily. Mám tu jen jeho asi staršího brášku co má klasickou stupnici, ale toho jsem kdysi přelaďoval, neb jsem ho měl na poslech jiných kmitočtů kousek pod tímto pásmem.
píďa
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 19:12    Předmět: Citovat
Škoda, jak už jsem psal, ono by ani nevadilo, jestli to jde ladit (auto je hlavně na nákupy v okruhu pár kilásků) - stačila by mu napevno naladěná stanice, nejvíc mu bude chybět to logo Ford na stupnici.
Ale já bych navrch radši, kdyby na tom všechno fungovalo, protože zatím to vypadá, že FM vysílání vydrží déle, než to auto.
No co: zkusím si zakreslit, jak je to zapojené.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
A co nějakou samolepku? Laughing
 Soubor:  logo.jpg
 Velikost:  11.23 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 22:22    Předmět: Citovat
Pokud by měla do 12mm na šířku, tak by se tam vešla.
A ten nápad se mi začíná čím dál, tím víc, líbit. Díky.
Chtěl jsem původně na okénko nanést světlocitlivou negativní emulzi, překopírovat logo a stupnice udělané v počítači, vyleptaná místa naplnit barvou a emulzi po vyschnutí barvy umýt. Jenže vodou ředitelný Grafolit mi před lety došel a to, co jsem dnes koupil v Hradci u Švagerky (to, že je to pozitivní, by nevadilo), se smývá ředidlem. To se nebude ani barvě, ani panýlku líbit: není to plexi, ale polystyren. Čili konec černostříbrných panelů se stupnicemi v okénku.
Takže ta samolepka by tomu mohla prospět, masku se stupnicemi můžu vytisknout a nalepit, nakonec tam třeba dostanu i to logo.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 23:40    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Pokud by to šlo smýt izopropanolem, tak by to žádnýmu plastu nemělo vadit Wink Horší je jestli to má acetonovej základ, tak jenom tim nanesením ten plast zmatní a pak už ani svěcenou vodou Confused
Edit: a kdyby opravdu došlo na samolepku, tak bych jí dělal průhlednou, zrcadlově obrácenou a nalepit zezadu na to okýnko (jestli teda jde nějak normálně vyndat) Wink
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 8:20    Předmět: Citovat
Za tím okýnkem je černý základ, tak bude asi jedno, jestli to bude na sklíčku nebo až za ním. Ručičku to nemá, tak je v tom prostůrku těsno, že se to možná ani nepozná. No, uvidíme. Dokud nezkusím, nebudu to vědět.
Edit 21.3.10:
Tak se povedlo. Rádio ladí (stačilo vyčistit tlačítka), panýlek jsem udělal v editoru, vytiskl, vystřihl a sevřel pod sklíčko. Výhodou je, že už mám základ. Pokud se někde objeví, jak vypadal původně (já si pamatuju jen ty dvě stupnice a podle naladěných stanic jsem přibližně umístil kmitočty), můžu udělat věrnější napodobeninu.
Náhled v GIF 300dpi (předloha pro tisk je v rozlišení 600dpi)
 Soubor:  panylek_nahled_web.gif
 Velikost:  8.78 kB
 Staženo:  187 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 5:11    Předmět: Citovat
Dobrá práca!
Number one
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2010, 7:06    Předmět: Citovat
Oprašuji toto vlákno, objevil se další nedostatek:
dosud jsme neodhalili, jak udržet naladěnou stanici v paměti za jízdy, když zrovna zeslábne signál. Rádio zmlkne, začne vyhledávat a nepřestane, dokud se nestiskne tlačítko SE, pak zastaví na první nalezené stanici... Podle mne by se při nestisknutém tlačítku SE nemělo přelaďování vůbec spustit, a to ani při stisknutí knoflíku LADĚNÍ (to je jen mikrospínač, který spustí nabíjení kondenzátoru, to se ukončí obvodem AFC při nalezení stanice a dál už si AFC drží stanici, tedy mělo by).
Pamatujete někdo, jak tu u těchto rádií mělo fungovat, případně znáte model Grundig se stejným zapojením střev?
