Založen: Sep 28, 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: Trenčín - okolie
Zaslal: so listopad 21 2009, 22:43 Předmět: Philips DVP5140
zdravim,
mam problem s tymto prehravacom, nenacita CD ani DVD, zacalo to postupne najskôr pomohlo ked sa vypol zo siete a znova zapol na cca treti- stvrty krat potom nacitalo CD aj DVD no teraz uz nenacita nic, na zdroji som nameral spravne hodnoty napätia udavene na dps pri konektore, napätie pri zapnuti nekolise ani nic podobne, laser po vlozeni media zostava stale v rovnakej polohe a motorcek ktory toci medium pootoci CD ci DVD o stvrt otacky 2 krat a tym to konci(napise NO DISC)
kondy v zdroji vymenene za nove
prehravac ma 3 roky
Skôr som myslel, že to bude tá optika (SF-HD65). Na hlavnej doske toho moc nenarobím, a ani nahradny kus nezozeniem. Asi to nechám tak zakial to na piaty pokus štartuje, to nemá cenu opravovat takú spotrebku.
keby mal niekto nápad tak tu sú dalšie symptómi:
pri prvom spustení je obraz farebno-zrnitý , pri dlhsom chode to prestane.
motor posuvu niekedy silno rapoce,, (je uz v krajnej polohe a snazí sa ist dalej a tak sa ozubene kolecko pretáča).
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 34 Bydliště: SK Ba
Zaslal: po červenec 19 2010, 19:30 Předmět:
Mam to na stole rozobrane a robi to presne to co ste popisali. Moj poznatok je taky, ze po prvom zapnuti a vlozeni Cd sa nic nedeje a stale vypisuje LOAD. Takto to necham asi 5 min. potom vytiahnem zo zasuvky a hned naspat. Zapnem a CD sa nacita normalne a hraje. Podarilo sa vam to nejako vyriesit???
