Logický obvod pro ovládání modelu dveří
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 18:45    Předmět: Citovat
Ono se to liší jen v jednom stavu, v tom poruchovém, kdy jsou sepnuté oba spínače.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To je pravda. Na poruchový stav jsem se vykašlal. To tvoje se v tomhle ohledu chová mnohem líp.
masar napsal(a):
Ale to je dost významná troška. Nakreslil jsi to nejhůř, ale vymyslel nejlíp. Byla na vině Boolova algebra nebo intuice? Wink
Děkuju. No, já jsem si nejdřív normálně navrhnul Karnaughovu mapu a udělal to z nandů. Vyšlo mi tam ale hodně negací na vstupu, tak jsem si říkal, že budu radši kroužkovat nuly, že by to mohlo vyjít líp. Tak jsem to zkusil a bylo to lepší. Akorát to je holt z NORů.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Ono může být třeba výhodnější, že při poruchovém stavu, kdy jsou oba spínače v log1, se dveře dají pouze otevřít. A že je to z NORů přece nevadí. Stačí tedy jedno pouzdro na jedny dveře. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 20:16    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Nedají se otevřít, jakmile sjedou z koncáku, tak se zastaví.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Popisoval jsem stav kdy jsou zaseklé oba spínače na log1, I11=1, I12=0, tedy povel otevřít. Sjetím z koncáku se nic nezmění. Ale takový případ je víceméně teoretický. Wink
p.s. Nebo jinak: Výchozí stav je zavřeno, I11=I12=log0.
Po změně povelu I11=1, I12=0(otevřít) sjedou dveře ze zaseknutého koncáku a pojedou až do úplného otevření a pohon vypne až nadproudová ochrana. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 22:33    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Dveře jsou zavřené a zaseklý je ten koncák Otevřeno, nejsou zaseklé oba, to je krajně nepravděpodobné. Wink
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 22:43    Předmět: Citovat
Ale za tím postscriptem jsem popsal stav, kdy jsou dveře zavřené, spínač zavřeno "zarezne" a zůstane seplý i po otevření dveří. Spínač otevřeno zůstane funkční. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 22:54    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To ale není při příchodu povelu Otevři chybový stav (nejsou sepnuté oba spínače), ten nastane až po dojetí na koncák Otevřeno. Chybový stav je ten, když jsou sepnuté oba koncáky a to je tehdy (pomineme-li nepravděpodobný případ zaseklých obou spínačů), když jsou dveře v jedné krajní poloze a zaseklý je spínač na druhé straně.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 23:30    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Z hlediska funkce logického obvodu je to pravda. Ale z hlediska celého zařízení včetně funkce koncáků je zaseklý spínač chybovým stavem od okamžiku jeho zaseknutí. Tak to bylo myšleno.
Jinak já jsem popisoval stav se zaseklým spínačem "zavřeno", kdežto ty jsi popisovala stav se zaseklým spínačem "otevřeno". Jak se pak máme shodnout? Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 9:07    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To nejde, to po mě nemůžeš chtít Twisted Evil
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 11:26    Předmět: Citovat
Tak ještě že netvrdím, že voda teče do kopce. Wink
VrzekII
Založen: Mar 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 19:52    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
Zkusím tedy také přispět svou troškou do mlýna.
Piitrovo řešení je to nejjednodušší a funkční řešení. Moc děkuju jemu i ostatním. Ještě pro úplnost přidavám pravdivostní tabulku, kdyby někdo do budoucna řešil stejný problém.
Ještě jednou moc díky
 Soubor:  P1040609.jpg
 Velikost:  154.73 kB
 Staženo:  62 krát
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 0:16    Předmět: Citovat
Není to krásný, když se hlavy bastlírny sejdou u jednoduchého logického problému a pomůžou ho zdárně vyřešit? škoda, že to tak není ve všech vláknech Smile
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Strana 3 z 3
