ovladani autoradia - zmena odporovych urovni
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 21:20    Předmět: Citovat
A nebo taky takhle... záleží jak to máš původně zapojený, abys to nemusel moc překopávat Laughing
 Soubor:  audioodpory02.jpg
 Velikost:  10.18 kB
 Staženo:  54 krát
timemaster
Založen: Dec 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 22:28    Předmět: Citovat
Je to jak rikam, draty tam jsou skutecne 3. Jeden vstup a dva vystupy..
ten vstup na konektoru z radia nevidim, proto jsem psal,ze tam jsou akorat dva na kterych merim. Jinak pardon, spatne jsem to popsal, mezi out1 a 2 je skutecne vzdy 0 ale mezi zemi a out2 je odpor jen kdyz drzim SEL a k tomu jeste nejake dalsi tlacitko.. jestli neveris tak to nafotim Smile
timemaster
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 22:31    Předmět: Citovat
Jo takhle jak jsi to poslal,tak na tohle by to slo dobre prekopat.. Smile
frantajetel11 napsal(a):
timemaster
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 22:44    Předmět: Citovat
tak posilam to nafocene..
vsimni si tam dvou dratu vedle sebe - bily a bily s pruhem. jsou spojene na tom plosnacku a vedou primo k tlacitku z boku ja to popsal v obrazku jako SEL.. ten prvni drat je out1 a ten se sepne pres to tlacitlo SEL na out2.. a na konektoru je zase videt,ze krome bileho a bileho s pruhem je tam jeste cerveny.. ktery znacim v obrazku ground
 Soubor:  19032010191.jpg
 Velikost:  220.95 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  19032010192.jpg
 Velikost:  177.48 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  19032010193.jpg
 Velikost:  199.85 kB
 Staženo:  55 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 22:59    Předmět: Citovat
Hele v poho už nic nefoť Laughing
Stejně si myslim, že nakonec zjistíš, že ti ty dráty stačej dva Wink
A než budeš měnit ty odpory na tom papírovym tišťáku, tak je vyzkoušej nanečisto (třeba na nějaký univerzální desce s jinejma tlačítkama), jestli fakt ty funkce budou ty, co tam maj bejt Wink
timemaster
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 23:02    Předmět: Citovat
jojo souhlasim, to ja akorat psal jak to tam maji ted, jinak planuju ten out2 nepouzit a ten knoflik ktery se s nim zabyva akorat osadit odporem aby to bylo jak jsi kreslil.. Smile takze to budou dva draty a hotovo.. a ty prijdou jako vstup do toho interfacu a melo by to jet Smile hodnoty ozkousim na stole.. to co jsem znacil jako out2 se mi bude hodit na ovladani palubniho pc - jen prehazovani informacnich displeju, ale to nebudu uz resit odporama,akorat do plastu na tom volantu zboku pridam spinac..
btw: to ovladani tempomatu jak tam mas vymyslene ? je to na ukor ovladani radia ? nebo tam resis nejake prepnuti na ovladani tempomatu pridrzenim nejakeho dalsiho knofliku soucasne ?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 23:17    Předmět: Citovat
Rádio žádný omezení kvůli tempomatu nemá, ty tlačítka celý vypadaj takhle... A v tom bazmeku ve volantu je kodér HT12A - z toho jdou dva původní dráty od ovládání rádia + kostra od houkačky. A pod volantem dekodér HT12D a 4514 a spíná to relátka... Určo by to šlo vyřešit MP a určo jednodušejc než takhle, ale tohle bylo zrovna v šuplíku Laughing
 Soubor:  ccovl.jpg
 Velikost:  122.34 kB
 Staženo:  53 krát
timemaster
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 23:27    Předmět: Citovat
Ahaa, pekne Smile tak diky za tip a za pomoc, myslim,ze na te pacce uz neni co resit, povymenuji se odpory a pojede..
