Horkovzdušná trouba Mora
kudlapro
Založen: Nov 29, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 10:55    Předmět: Citovat
Všechny kabely a kontakty jsem zkontroloval a jeví se jako OK! Když připojím žárovku (asi 200W) tak jen žhne jako cigareta a napětí na svorkách žárovky je asi 25V. Po zkratování triaku se naplno rizsvítí a zastaví se ventilátor trouby. Původní triak KT728/800 jsem nahradil BTA16/600. Triak se jeví jako neotevřen. Kam ještě šáhnout? Evil or Very Mad
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 11:30    Předmět: Citovat
mohl by tam být rozdílný otevírací proud mezi těmi triaky.
kudlapro
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 14:18    Předmět: Citovat
KT728/800 má <=100mA a BTA16/600 max. 100mA.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 18:31    Předmět: Citovat
Těch 200W bude málo,chce to větší zátěž
kudlapro
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Proč se nerosvítí ta žárovka? Kolik watů tam dát?
kaja4
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 7:38    Předmět: Citovat
Já jsem připojoval žehličku a na ni přiložil termistorové čidlo
kudlapro
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 7:06    Předmět: Citovat
No dobrá, když to nefunguje s původním tělesem, tak to bude fungovat se žehličkou?
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 13:40    Předmět: Citovat
Pokud se prorazil původní triak , tak bude v pytli budící obvod pro něj . Na vyzkoušení mimo troubu Ti stačí žárovka o které píšeš . Musí se rozsvítit .
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 6:10    Předmět: Citovat
Vím že to chceš opravit, ale tyhle triakový regulátory, pokud nešly, jsem vyhodil a předělal na termostaty. A mám klid Wink
kudlapro
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 8:57    Předmět: Citovat
Díky! Zrovna včera jsem zjistil, že se dá elektronický regulátor nahradit za termostat, který stojí asi 250kč. Je to lepší řešení, jak kupovat novou troubu a v mém případě i skříňku na ni. V každém případě jsem díky této konferenci problém vyřešil. (ještě nevím jak dopadne zapojení ) Razz
Topik
Založen: May 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 9:22    Předmět: Citovat
Ahojte,mame Moru 3475...vcera prestal fungovat jediny rezim a to Ohrev trouby kruhovym topnym telesem...Ostatni programy funguji...
Muzete mi nekdo poradit kam se zamerit???
Je tam tedy nejake kruhove top.teleso,ktere odeslo???Protoze horni spirala a dolni se zda ze funguji...
Da se popr.objednat,jak je to s cenou a vymenou...
Diky Petr
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 11:47    Předmět: Citovat
ventilátor se tedy točí a nehřeje?
Třeba http://www.elektra-dvorak.cz/ukaz_produkt.php?strana=5&sklad=02200,02210,02220,02230,221001,220001,221002,220002,221003,220003,221004,220004,222003,222001,222002,222004,2200001,2200002,2200003 nebo http://www.iexpos.cz/mora/
Též přívětivé sběrné dvory. Tam se člověk aspoň naučí rozebrat troubu bez rizika. Very Happy
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Topik napsal(a):
Změř těleso a pokud bude dobré, proměř přepínač. Další postup jistě víš, jen pokud to těleso bude špatné, dej nové. Jinak si to zanedlouho zopakuješ Wink
Topik
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 13:50    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Ano ventilator se toci...prijde mi ze funguji horni i spodni spiraly...mozna jeste ta kruhova dohriva ... a ta nefunguje ale jeste jsem to nerozebiral...
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 15:40    Předmět: Citovat
Topik napsal(a):
Tak funguje nebo nefunguje?? Nechceš to změřit ať víme co ti vlastně funguje a co ne?? Exclamation
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
