Speciálně KM320 je sice designově trochu jinde, ale užitné vlastnosti jsou pod úrovní takové Tesla Carina.
Blbě ergonomické řešení posuvníků, strašná přístupnost desky rádia a mgf-opravitelnost, mizerná kvalita vestavěného repro, nevyhovující průběh regulace hlasitosti, absence přípojky pro venkovní repro. Nutnost zavírat dekl na kazetu v určitém místě - křížení tenkého plastového krytu.
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: út prosinec 29 2009, 20:43 Předmět:
Crifodo: Ten rádiový diel sa na KM320 opravuje v pohode, stačí odšubovať jednu šrubu a odpojiť konektor, no prístup k mechanike je úplne odveci, s ostatnými vecami súhlasím...
Inak nie je ten Condor nejaký prechválený!? Mne sa zdá že tá mechanika je dosť poruchová, hlavne plastové diely sú dosť o ničom. Rádiový diel ujde, ale pripadne mi taký dosť "KM320" s divným šumovým "podfarbením" ale napríklad keby koncový stupeň nemal tiež ten šum, tak bybol skvelý, trafo je fakt tvrdé, skoro predimenzované...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: st prosinec 30 2009, 12:13 Předmět:
Gadzo_z_Presova napsal(a):
Které myslíš?
Ona ta mechanika fakt dneska už fungovat nebude, ale dá se to celkem snadno opravit. Problém je tam hlavně s motorky, když jsou opotřebované, tak příliš žerou. Pak to buď nestíhá při přehrávání přivíjet nebo kolísají otáčky tónové hřídele, podle toho, který motorek to má za sebou...
Zaslal: so březen 20 2010, 13:59 Předmět:
Myslím hlavne ten šnek, pukali mu zúbky...
Tak dnes som dostal Sextet 637A, koncové tranzistory sú KD333... Takže môžem tento Sextet porovnať s Moderatom s KU611 a je to úplne o niečom inom... Basy sú také plné a nie ploché... Výšky idú na ňom fakt parádne.... Proste zmena minimálne o 20% k lepšiemu. Tento Sextet si chcem pekne opraviť, trošku sa rozlaďuje... Ale slúžil na policajnej stanici, kde bol zapnutý 8h denne od roku výroby...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so březen 20 2010, 14:26 Předmět:
Pokial ti to rozladovanie udrzi AFC tak by som to asi neriesil,mne to lietalo tak ze AFC ako keby nebolo...Inak ja mam v Sextete tie 611-ky na konci a stazovat sa nemozem...Basy na 1,vysky na 2.Lepsie nez nejake cinske domace kino "genius"...Rozladovanie som vyriesil vymenou celej vstupnej FM jednotky (zaplechovana krabicka).Vraj to robi nejaky keramicky kond ale kto by ho hladal neoznaceny.Este som menil celu dosku predvolieb aj s tym usmernovacom a hra to suprovo...
Zaslal: so březen 20 2010, 14:52 Předmět:
To vieš... Ale ja nemám žiadnu vstupnú jednotku na náhradu... Inak nie je problém nájsť ten keramický kond, veď v SN na rádiohistórií máš aj výkresy dosiek...
Zaslal: so březen 20 2010, 14:57 Předmět:
no vykresy dosiek tam su,mam SM stiahnute vsetky ale ta vstupna tam nieje,iba na celkovej scheme zapojenia.A v tej vstupnej nieje doska s potlacou a keby aj bola,je to tam tak natesno ze nevidis ani prd...
já si celou dobu myslel, že na policejní stanici slouží četníci.. a on zatím Sextet
to rozlaďování rádií Tesla s varikapy vinou kondů se tu na EB popisovalo včetně nápravy už x-krát.
Zaslal: so březen 20 2010, 21:33 Předmět:
Crifodo vy ste nejaký veľký vtipálek , čo? ale dobre som sa pobavil...
Inak keemo , pozeral som sa do SN Moderato a je tam výkres dosky vstupnej jednotky s popisom aj schéma... Ten SN na Sextet je oproti tomu iba akýsi "dodatok".
Sextet už mám pustený od 12:16 a to rádio hraje fakt báječne, tie KU611 sú oproti tomu chrastítka...
Zaslal: ne březen 21 2010, 7:17 Předmět:
Mam ten dodatok k Sextet-u a SM na Moderato,na vstupnu jednotku som nenasiel a piznam sa ze som to ani nehladal...Ja som spokojny aj s tymi KU,som na ten zvuk zvyknuty,a zvuk z kompu si dorovnavam ekvalizerom k zvukovej karte (trosku zdvihnute stredy)...Diskoteku s tym aj tak nerobim bo byvam v rodinnom dvojdome.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
