TV OTF 4471A - VN trafo vadné
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 5:27    Předmět: Citovat
Monitorové trafo pracuje na inej frekvencii
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 7:51    Předmět: Citovat
To viem. A sú na ňom iné vych. cievky. Preto som sa to pýtal.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 8:02    Předmět: Citovat
Zase pletenie bica z hovna? Na kolko stran to bude teraz - 10?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Toto zas bude vlakno ,vlaknite... Laughing
rnbw napsal(a):
Laughing Laughing Laughing Cry
Honza - kokúň
__________________________
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 18:47    Předmět: Citovat
A však ho nechte ať si koume, každej na to musí přijít sám, jinak to nejde...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Duvsan
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 15:26    Předmět: Citovat
Tak ešte raz. Opýtal som sa to zo zvedavosti. V čom sa líšia vychyľovačky monitora a TV viem, v čom sa líšia trafá by som rád vedieť. Len toľko zatiaľ.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Zober si servis manual od monitoru a mozes porovnavat... Wink
Drakoush
Založen: Oct 18, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 18:14    Předmět: Citovat
C120 (330p, 2kV som mal popraskané aj ja. Navyše dobre kúril odpor R120 (270R). Asi dosť častá závada, rovnako VN trafo už bolo menené. No sranda. Akurát teraz sa v ňom rýpem. Na tie roky (17) ešte aj obraz má v pohode.
Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 23:34    Předmět: Citovat
Ja mám tieto telky dve a obe obrazárny "unavené". Videl som takú na zberáku, nenamáhal som sa. Zrejme máš šťastie (alebo ja smolu).
Drakoush
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 6:40    Předmět: Citovat
Neviem ti povedať, či mám šťastie, alebo ty smolu, ale toto boli docela podarené modely a počul som, že aj kvalitné čo sa týka osadenia komponentov. Tak neviem. Skúšal si regeneráciu katódy? Alebo či ju máš dobre nastavenú. Lebo nechce sa mi veriť, že by sa obrazovky vyšlahali, i keď možné to je.
Zaujímalo by ma, prečo tie kondíky vystrelujú. V schéme je zapojený do série s odporom na zem, čili mi to príde ako nejaká jednoduchá stabilizácia.
Drakoush
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 17:15    Předmět: Citovat
Ešte jeden dotaz - mám OTF 4471A, čili color 471. Písali ste, že nemá PIP obvod. Lenže mne sa tam váľa na doske IO SDA 205611 Siemens a je tam napísané ešte: OTF-PIPTV, INTEL 80. Čo to je? Je to PIP obvod?
Ďalej sa chcem spýtať, má tento telkáč CTI obvod? Lebo LTI mať nebude, to je mi jasné, moc by som chcel.
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 18:04    Předmět: Citovat
Když si ze serveru (který jsem už mj. doporučoval i Duvsanovi) stáhneš (a hlavně prostuduješ !!!) dokumentaci: SI09 C472, C474, tak snad budeš chytřejší - Nevím
DM301-SDA 20561 je říd. µC - pro PIP je v C474-ce samostatný modul!
Obvody CTI jsou součástí NL402-TDA 4565.
Ale jak píšu - studuj a pak těch otázek bude minimum Rolling Eyes
Honza - kokúň
Drakoush
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 18:28    Předmět: Citovat
Zmiatol ma ten nápis OTF-PIPTV. Preto. Je tu zasunutý nejaký modul s TDA3857, asi kanálový volič a potom teletextový modul.
CTI to má - je tam obvod TDA 4565. Nevedel som, že takáto telka už mala uC, na susednom fóre mi vraveli, že procesor tam môžem márne hľadať. LTI netuším, či tam je. Ale obraz to má pestrý, celkom dobrý. A je to moja telka, mám ju rád. Na stole mám aj nokiu, omnoho kvalitnejšiu a nemá nejaké extra vychytávky, až sa čudujem.
To, čo si posielal si stiahnuť nemôžem, lebo mám pomalý net, až po 15-tom. Zatiaľ som horko-ťažko stiahol schému.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Regeneráciu som skúšal s inými dvomi obrazovkami, neúspešne. Možno to robím zle.
Drakoush
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 22:21    Předmět: Citovat
A možno ani nie je vyšlahaná obrazovka, ale špatne nastavené body.
Ja neviem, ja mám obraz ostrý, sýty, len mi vadí tých 50Hz na obnovovanie, 100Hz by som prial viac, potom by som ten telkáč mal ešte radšej. A tiež ma serie pískanie VN zdroja, u novších teliek tomu vytli a nie je ho počuť.
Strana 2 z 3
