Osciloskop - PC
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 19:07    Předmět: Osciloskop - PC Citovat
Hoj chtěl bych vás poprosit o radu.
Chtěl bych si postavit nějaký osciloskop ze zvukové karty. Na googlu jsem hledal , ale nenašel kompletní řešení tohoto problému. Všude jen software. Chtěl bych poprosit , jestli nevíte o nějakém kompletním řešení?
Je to na běžné měření. Jak mám vyrobit sondu ?
Prosím poraďte
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 19:24    Předmět: Citovat
Co to je "běžné měření"? Tohle je IMHO na to ukázat jak funguje osciloskop. Já jsem ukazoval synům, proč každý hudební nástroj zní jinak i když hrají stejný tón - použil jsem k tomu šňůru se samečky jack na obou koncích, jeden konec jsem píchnul do PC (asi Line in, mikrofonní vstup má IMHO jen jeden kanál, na vodiči, kde by měl být druhý je napájení pro elektretový mikrofon), druhý jsem strčil do sluchátkového výstupu samohrajky od Vietnamců a přepínal jsem různé nástroje.
Nějak si nedovedu představit že bych to použil na něco jiného než třeba na demonstrační pokusy v hodinách fyziky - tam se může využít třeba i to že se výstup zvukovky použije jako generátor signálu.
Naposledy upravil Yarda1 dne so březen 20 2010, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Kompletní řešení?!
Jedině snad osciloskop, a ne náhražku, která umí s bídou 20 - 20 000 Hz.
Jedině snad hudební editor jako např. Goldwave, Audacity..., Kde se dá nastavit hlasitost, a časová základna časovou lupou. To ale je zase jen Software. A stejně - jak chceš měřit stejnosměrnou složku?
Haty
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Kup si normalny osciloskop. U nas v praci tiez zacali preferovat tie v spojeni s PC. Odmietol som to.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 20:52    Předmět: Citovat
a co třeba osci. hardware co umi zobrazovat na PC ? mám tu jednu.
píďa
mat100
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 8:02    Předmět: Citovat
No ja bych si taky radši koupil osciloskop , ale přebytečnejch 6 tisíc nemam.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 8:46    Předmět: Citovat
Proč zrovna 6 tisíc?
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
mat100
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 9:45    Předmět: Citovat
Nejlevnější - http://www.gme.cz/cz/hc-pds5022s-p720-070.html
No a na aukru žádný cenově dostupný není
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 11:02    Předmět: Citovat
Promiň ale to není pravda, dají se sehnat osciloskopy mnohem levnější. Nechápu proč hned koukáš do GMe, ale kdyby jsi koupil něco ojetýho tak to drahý nebude. Já mám BM566A za 3000 peněz.
mat100
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 11:14    Předmět: Citovat
Ta BM566 je dobrá . Ale cena je pro mě pořád dost vysoká. Je mi 15 a nevydělávam. Do budoucna určitě po nějaké tesle nebo textroniku šáhnu.
zatím hledám levné řešení , jak si zobrazit průběhy zdrojů(stejnosměrných) , zesilovačů. Prosím poraďte nějaké řešení. Confused
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Mě je 17 a taky nevydělávám. Kdo chce peníze, dycky si nejakou brigádu za pár korun najde.
mat100
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 11:18    Předmět: Citovat
No já na brigádu chodim (tajně-brigáda od 16) , ale ty prachy nemam.
Yarda1
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 12:26    Předmět: Citovat
A což pumpnout rodiče? Pokud by něco takového chtěli po mně moji synové, tak bych byl rád, že chtějí smysluplně trávit volný čas a praštil bych se přes kapsu. Nebo mne napadají knihy od Burkharda Kainky. popisuje tam osciloskop že k PC připojí AD převodník - tam by neměl být problém se stejnosměrnou složkou (a na zesilovače by to snad stačit mohlo).
Případně pokud chodíš do školy, neměli by něco použitelného tam? Nebo v nějakém kroužku?
mat100
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 12:45    Předmět: Citovat
Já chodím ještě na základku - takže nic. A kroužek tu žádný taky nemáme.
Holt vyčkam až něco naspořim a pak koupim rovnou nějakej lepší skop.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 16:30    Předmět: Citovat
V AR PE (cislo nepamatam ale tak max 5 rokov dozadu - preba pohladat) vysiel clanok o "osiloskope" z PC za pomoci zvukovej karty. Okrem popicu daneho programu tam bol aj modul ktory sluzil na pripojenie do zvukovej karty a dali sa tam nastavit rozsahy, boli v tom zabudovane ochrany a spol. Mozno ti to pomoze. SKus ten clanok najst.
