odesíláni po seriové v bascomu
radareq
Založen: Mar 08, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 12:12    Předmět: odesíláni po seriové v bascomu Citovat
Zdravim lidi.
Potřeboval bych menši pomoc. Mam mega 8 a v bascomu mam napsanej program ale nedari se me odeslat pres seriovou linku to co potrebuju.
Na pc odesílám takto:
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
serialPort1.Write("4");
a nastavení prenosu mam takovéto:
A ted potrebuju tohle samý odeslat z atmela.
Nejspis me v tom programu pro procesor chybi nejaky nastaveni tej linky.
Kdys se dostanu k odesílaní a mam tu instrukci print "4" tak to bohuzel nejde.
Moc děkuju za rady:)
nastavení toho comu
 Soubor:  com.jpg
 Velikost:  20.95 kB
 Staženo:  90 krát
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 16:35    Předmět: Citovat
A jak máme poznat co je špatně když nám ten program neukážeš?
radareq
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 17:58    Předmět: Citovat
noo takze kdys to zkrati aby tam bylo to nejduležitější tak vypada takhe:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 100
$swstack = 64
$framesize = 64
$baud = 9600
do
print "4"
loop
end
To $baud bych mel nejspis zmenit na tu moji hodnotu v pc že?nj ale jeste neknde musim nastavit ty stopbity a taak.
Dííík.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 18:55    Předmět: Citovat
radareq napsal(a):
No to by asi chtělo, ale s 8 MHz krystalem na 115200 bps zapomeň.
AB1
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Nechej $baud = 9600
a nastav stejný v programu na PC.
V Bascom-Menu-Options-Communication nastav
 Soubor:  opt.gif
 Velikost:  23.11 kB
 Staženo:  87 krát
radareq
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 22:06    Předmět: Citovat
tak jo zprovozneno....dekujíí za rady:)
jen jeste jedna vecicka..abych nezakladal nový tema
kdyz mam nejaký cislo treba 10250405
jak se zeptak jakou hodnotu ma prvni znak nebo treba druhej.
melo by to vyresit tohle prekriti ne?
Dim cislo(14) As Byte At dohromady Overlay
nebo jeste nejak jinak?
moc dik:)
