Lampac
Vendeta
Založen: Feb 26, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 16:54    Předmět: Citovat
508cka ciapocku nema Exclamation Exclamation Exclamation
Vendeta
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 16:57    Předmět: Citovat
Sorac ale si mi poslal na 509ku a nie 508cku 509ma ciapocku a 508cka nie inak som zo ziliny a ta 508cka je uplne nova Exclamation Exclamation Exclamation
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 17:41    Předmět: Citovat
tak to sorry te 8 sem si nevšim, no když si těch 100 kilometrů dojedeš tak tu GU50 dostaneš Smile mám jich tu cca 50 po cca 60kc kus
Vendeta
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 18:00    Předmět: Citovat
Ale nevadi mam aj 4 nove 509ky spravim z toho alebo ked zozenem este jednu 508cku tak spravim z toho vo vedlajsej dedine bude zber nebezpecneho odpadu pojdem pozret a ked bude tak spravim a hotovo
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Proč za každou cenu PL508? To je elektronka do snímkového rozkladu barevné televize, zastupuje tam tu samou funkci co pentoda z PCL805 v černobílých televizorech. Pochybuju že na ni máš opravdu výstupák, ten původní je pro vychylovačky a ne pro reprák. I se síťovým trafem budeš mít při jejím žhavicím napětí jenom komplikace.
Co radši použít běžně dostupnou ECL82 a nebo když chceš něco levného, výkonnějšího a přitom bádat a dělat pokusy, tak EL36? Ani za korunu je na Aukru nikdo nekupuje..... Je to samozřejmě taky spínací elka do řádkového rozkladu ČBTV, ale má (až na žhavení) skoro stejné parametry jako PL500. A ta se do NF zesilovačů (mimo TV samozřejmě) dávala, tuším že takové stroje vyráběli soudruzi z NDR.
Vendeta
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 19:26    Předmět: Citovat
PL500vky mam 2 nove
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 19:53    Předmět: Citovat
Chtěl bych vidět to vlákno, kdyby se někdo pokoušel stavět zes třeba s tesláckýma tranzistorama KSY nebo KUY, protože mu zrovna zbyly...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 20:30    Předmět: Citovat
nahodou KUY12 je dobry trand Laughing
Dratak
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 21:10    Předmět: Citovat
No pokud se nepletu tak se KU601 na NF konec dávaly, v nějakém tesláckém zesilovači to bylo, dokonce ve dvojici s nějakým Ge. Prostě PNP ve dvojici byl Ge a NPN Si. Jak to hrálo nevím, nikdy jsem to neslyšel.
KUY12 je dobrý tranzistor, ale spínací. Celkem spolehlivě mi kdysi chodil v měniči pro dálkové napájení, v Darlingtonu s KF507, řízený B260D. Na NF bych ho ale nezkoušel, zato se někde určitě po netu povaluje schéma na SV pirátský vysílač, kde je na konci snad KU606 nebo přímo KUY12.
Zato jsem někde dokonce objevil stránky, kde někdo popisuje lampáče osazené DC90 a DL96 na konci. Z toho už mě opravdu omývali. U nás nesehnatelná trioda, která navíc nemá ekvivalent, která dupe do 200MHz a dá se s ní a dalšími elkami postavit lampový VKV superhet s příkonem cca 2W. Nebo oživit VKV u nějakého sbírkového rádia. Co mi dalo práce ji sehnat a někdo jich má plné šuplíky, tak si staví NF lampáče s výstupním výkonem 0,15W................................
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 8:17    Předmět: Citovat
Ten výstupní toroid v Hlavově hifi áčku vypadá docela zajímavě, zdá se že někdo předběhl dobu Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 11:12    Předmět: Citovat
No pro dvě KU dělala Tesla budící hybrid a mělo to asi 30W ! Pár součástek , v té době bomba , ale nevím , jestli nás vlastníků nebyla jen hrstka .
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 18:46    Předmět: Citovat
Taky jsem nějak začínal, a jediné co jsem doma na půdě vyhrabal byla kopa PL509, tak jsem namotal výstupák a postavil mono blok 2x50W v AB třídě podle Hlavy a byl jsem s tím spokojen (Těch elektronek mám doma okolo 30). Dnes už bych se do toho nepouštěl, opravdu je problém nastavit pracovní bod. Dnes jedině jedu na EL34 nebo 300B. Ovšem ta GU-81M se mi tady taky na stole válí Very Happy a vedle ní civí GMI-90. Flašky to jsou taky, ale jaksi na nf nepoužitelné jako ty PL509.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 20:19    Předmět: Citovat
Když už chceš stavět zesák z lapou,která je určena pro spínací účely,tak si někde najdi charakteristiku a hned uvidíš jestli je vhodná pro zesák. Vždy jsem psal,aby jste používaly lampy pro ty účely ,pro které byly navrženy.V poslední době,ale začínám od tohoto tvrzení upouštět,protože vidím,že začíná být nouze o lampy,tak se staví ze všeho možného.On zesák bude hrát skoro s každou lampou,ale jde o to jak. Ta charakteristika zmiňované lampy(pl 508) by mne zajímala.Nemáte ji někdo?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 20:32    Předmět: Citovat
pajosku: http://frank.pocnet.net/sheets/010/p/PL508.pdf
inak napisano ako z mojej hlavy. tiez som zo zaciatku bol proti takym experimentom, ale tak ked uz clovek postavi urcity pocet zosilovacov, tak ho to laka do neprebadanych vod....
Crifodo
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Jako bych v duchu viděl Sinclaira připojenýho na měřič tepu a TK...
Strana 2 z 3
