Nezname trafa
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 16:02    Předmět: Citovat
Tak tedy:
9WN676 26 výstupní trafo pro PCL86 a repro 4 Ohm, používané v telvizizích jako výstupní trafo pro reproduktor
9WN676 16 výstupní trafo používané pro impedanční přizpůsobení vychylovacích cívek v TV, používané s elektronkou PL84, PCL85
9WN661 06 síťové trafo TV Tesla 4401A
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 16:25    Předmět: Citovat
Tak a je to.Dakujem vsetkym zucastnenym co pomohli.Vdaka.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 16:51    Předmět: Citovat
msar napsal(a):
Tak tedy:
....................9WN676 16 výstupní trafo používané pro impedanční přizpůsobení vychylovacích cívek v TV, používané s elektronkou PL84, PCL85............
To nie je pre impedančné prispôsobenie vychylovacích cievok. To je výstupné trafo.
Skontroluj, čo si napísal, zrejme si spravil preklep?!?!?!
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 17:11    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
msar napsal(a):
Tak tedy:
pisal som Vam pm Wink
msar
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 17:24    Předmět: Citovat
Ve schématech bývá zapojeno primárem do anody PCL85 a sekundár na vychylovací cívky, takže bych řekl že je to výstupní trafo sloužící ke přizpůsobení impedance vychyl. cívek. Třeba to bude někdo jiný vědět přesně.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 1:56    Předmět: Citovat
msar napsal(a):
Vsak vystupne trafo v NF koncaku sluzi tiez hlavne na prisposobenie impedancii Ra-repro, takze ak to zoberies z tejto strany mas tiez pravdu,ale zauzival sa pren nazov vystupne trafo Wink aj tomu na vychylovacky Smile
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 23:09    Předmět: Citovat
Prosim Vas nevie niekto na co alebo z coho je vystupak 9WN 676 09 a 9WN 676 30?
Dik
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Takze 9WN 676 09 je VT pre PCL85 snimkoveho rozkladu, objavil som ho v TV Oliver 4118U. Nevie niekto prosim Vas kolko by tak mohlo mat prim. a sek. Z ? 4k/48R podobne ako 9Wn 676 10??? Dik
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 13:24    Předmět: Citovat
9WN 676 30 je audio vystupak z radia (neviem akeho), info bez zaruky.
P.S. Je zaujimave pozriet svoje vlastne prispevky spred 4-5 rokov, do mojho elektronkoveho praveku Laughing
