Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 18 2010, 10:53 Předmět: JDM a 24C02
Tak jsem chtěl pomocí JDM zapamětit 24C02 . Zatímco PICy 12c5 , 16f84 a 16f628(A) jedou perfekt , tak po vložení paměti se mi objevila hláška , která je i k nalezení v historii SB . Ptal jsem se účastníků a bylo sděleno- kup si a zapojil jsem dle datasheetu . Inu jako pouhý uživatel digitálního světa a bastlíř jsem se chtě-nechtě ponořil do bastlení , jelikož je to pro mne první paměť a třeba taky poslední ... Podíval jsem se na stránky opravduautora http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm a http://www.jdm.homepage.dk/eeprom2.htm a nějak mi to nehrálo . I Belza jen převzal informaci , že lze v origo JDM pracovat s pamětmi , ale já i ostatní ve foru zjistili , že nikolivěk . Tak jsem porovnal cesty a vložil přepínač dle nákresu a ejhle jede ! S přepínačem za 2,50 jsem ušetřil za programátor asi tiskara , což při momentální ceně 18,- za G12 z tanku znamená , že můžu dlouho chodit . Nákres přikládám . Už se těším na zvěsti , že jsem objevil Ameriku , a že kdybych si natudoval ... Hlavně , když to někomu poslouží . Jo a ještě maličkost , musím spouštět driver ! , kdyby někomu nechodilo a používám IC-prog .
Zaslal: čt březen 18 2010, 11:09 Předmět:
Pro čtení by to mělo být jedno, pro zápis musí být tenhle pin uzemněn (jak u které EEPROM, funkce se mění), každopádně já používám od začátku extra patici pro EEPROM a na tomhle pinu mám přepínač taky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so březen 20 2010, 23:25 Předmět:
Mně nejde JDM ani s PICy (ani kdybych se rozkrájel), natož s EEPROM.
Na zkoušku jsem to obešel tak, že jsem napsal prográmek pro PIC, připojil EEPROM, a z PIC obsah nasypal do EEPROM. Rutiny na I2C jsou tu na fóru, pak už to je jen o "incf".
Bylo to nouzový řešení. _________________ *****
Zaslal: po březen 22 2010, 6:14 Předmět:
Fakt se divím . Jde také o to , aby jsi dobře zadal prvky při prvním připojení programátoru . Ta tabulka se Ti následovně již nenabízí a třeba u tohoto poče musím spustit i driver , lze stáhnout na stránkách výše , na poči doma nemusím , pak nastavit správně seriák -číslo, doma na poči mám 3 na tomto jsou dva , ale divně popsané , tak jsem musel laborovat , jak na který . Jsem digitální analfabet , programátorů jsem postavil 6 nyní stavím ten od turka na tiny . Jo a to nastavení je BLBĚ popsané i v tom návodu programujem PICy v ARK , nyní asi 20.lekce . Jinak jsem se snažil něco pochytit zde http://doveda.byl.cz/index.htm a zde http://www.sprut.de/index.htm .
