ze stringu prečtení znaku na určitém místě
radareq
Založen: Mar 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 0:16    Předmět: ze stringu prečtení znaku na určitém místě Citovat
Zdravim potreboval bych zas poradit :
Je to zkraceny, ale hlavne potrebuju nejak udelat aby to na display napsalo čtvrtej znak z toho A....bohuzel takhle to neche fungovat..ted ma U hodnotu 52...ale ja potrebuju 4:)moc dik za rady
kód:
Dim A As Long
Dim X As String *20
Dim W(20) As Byte At X Overlay
Dim U As Long
Do
A = 123455
X = Str(a)
U = W(4)
Cls
Lcd U
Waitms 50
Loop
End
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 1:17    Předmět: Citovat
Nešlo by tam dát něco jako a[4] ? ( takhle je to v Pascalu)
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 5:29    Předmět: Citovat
kód:
Dim Str1 As String * 20
Dim Z As String * 1
Do
   Str1 = "ABCDEF"
   Z = Mid(str1 , 4 , 1)      'do Z zkopíruj 1 znak od pozice 4
   Cls
   Lcd Z
   Waitms 50
Loop
End
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 9:00    Předmět: Re: ze stringu prečtení znaku na určitém místě Citovat
radareq napsal(a):
Dyť to funguje správně, čtvrtý znak je '4' a ta má ASCII hodnotu 52. A protože ten znak načítáš do proměnné typu long, tak se zobrazí jako číslo, tj. 52. Pokud to chceš zobrazit jako znak, musíš dát Lcd Chr(U).
