SANYO CE28CN6, šasi EB6-D - schéma
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Možná tímto chtěl docílit,aby mu v té telce nevrčelo. Nevím
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Ak rovnakym sposobom opravuje auta, tak dakujem pekne..
ondra_Ch
Založen: Mar 13, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 7:44    Předmět: Citovat
Ono z něj ještě vypadlo, že zapoměl na šroubek, který drží zadní dekl za flyback trafo a jak se do toho snažil dostat tak nalomil plošný spoj, takže gumička v to byla nevině Smile
Bohužel mám problém, že obraz je poduškovitý.
Průběh napětí na výstupu EWout TB1251 je v pořádku. Vyměnil jsem skoro vše kolem Q461, včetně jeho samotného. Cívky L461 a 462 jsou vizuálně v pořádku, není na nich vidět tepelné namáhání...
 Soubor:  Schránka-1.jpg
 Velikost:  105.88 kB
 Staženo:  136 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 17:13    Předmět: Citovat
ondra_Ch napsal(a):
Tak, buď jsi ještě nějakou trhlinu neobjevil, nebo tam už něco v tom "obv. kor. ) (" odešlo, v důsledku těch trhlin, které jsi už opravil Cry
Pokud je současně ten obraz i úzký (cca 2/3 z celk. šířky), zkratuj diodu D434/ERB44-04 - obraz se musí roztáhnout. Pak bude zase hodně široký (poduška samozřejmě zůstane) - ale prověříš alespoň diod. modulátor. Mohou být taky vadné kondy v tom diod. modulátoru.
Ještě že je ten tvůj bratr pouze automechanikem, nevím, jak by to dopadlo, kdyby byl třeba kameníkem Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
ondra_Ch
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 10:56    Předmět: Citovat
Obraz je normálně přes celou obrazovku, jen je uprostřed prohnutý.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 23:17    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
...Pokud je současně ten obraz i úzký (cca 2/3 z celk. šířky), zkratuj diodu D434/ERB44-04 - obraz se musí roztáhnout. ...
Asi jsi myslel D439, Wink
ondra_Ch napsal(a):
Jednak nevíme, kam je prohnutý a druhak by uprostřed prohnutý být neměl. Poduškovitost je deformace na okrajích obrazovky. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 12:53    Předmět: Citovat
Sorry - jak jsem už myslel na typ diody ERB44, tak jsem tu 4-ku "vpálil" i do pozice Cry - samozřejmě jsem měl na mysli D439
masar napsal(a):
ondra_Ch napsal(a):
A tímto ondra_Ch zase určitě myslel, že svislice (nejvíce okrajové) jsou prohnuty ke středu (nikoliv, že je prohnutá "střední svislice") - typická poduška.
Pokud je ale obraz "přes celou obrazovku" (a není zúžený: zleva i zprava), ať zkusí, zda by "šel regulovat" v S.M. - i když by to neměla být sw. závada Wink
Honza - kokúň
