Topfield 7700HSCI a ext.HDD=řešení!?
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 15:04    Předmět: Topfield 7700HSCI a ext.HDD=řešení!? Citovat
Patřím mezi zástup zoufalců co se potýkají s připojením externího 2.5 hadru s vlastním napájením - někdy se na začátku nepřihlásí a někdy vyhodí hlášku chyba verifikace,prostě klasika. Všiml jsem si,že pokud hadr připojím až je přijímač zapnutý,tak se přihlašuje na 100% a pokud ho odpojím po té co přijímač vypnu,tak nevyhodí žádnou chybu. Z toho jsem vycházel a vyrobil jsem časovač,který se spouští napětím z USB ze satelitu a připojuje ext. zdroj k hadru asi po 5s. Při vypnutí satelitu časovač drží asi 5s a potom odpojí napájení od HDD. Společně s napájením HDD připojuji a odpojuji přes FET tranzistory datovou linku. Ani se mi nechce věřit,že by to bylo tak jednoduché,ale zatím 100% úspěšnost.Má to jednu nevýhodu a to tu,že nemůže být trvale zapojené časové zpoždění - to právě občas vyhazuje chybu verifikace a HDD se pak musí defragmentovat.Zatím to všechno mám ve stádiu pokusu a dávám to sem do placu,kdyby se někdo chtěl s bádáním připojit.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Ja si myslim, ze je spis lepsi se toho TF7700 co nejrychleji zbavit, pred dvema roky byl jeste OK, ale dnes je 100x prekonany a navic dost poruchovy, pricemz antenex jako dovozce nezvlada servis ani tech.podporu. Spravit to neumi nikdo, polovina FW je problemova, proste dneska lepsi zbavit se ho. Doba je jinde.
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 11:25    Předmět: Citovat
to RadekB: A muzes poradit nejaky sat prijimac vhodny pro tudo dnesni dobu? (TV 109 plazma) Dekuji!
RadekB
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 11:41    Předmět: Citovat
V HD s PVR funkcema treba
- Optibox Aligator/Panthera
- Vantage 7100/8000
- Showbox 5000
Petr-II
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 18:46    Předmět: Citovat
Diky! A ktery z nich je nejvic privetivy k prolamovani-zverejnovani ko.. ? Dekuji!
RadekB
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Vsechny to umi a protoze to je vse krome Vantage Fortis/Winix Korea, je to i vse docela HW slusne.
pavel16
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Je tu prosím někdo,kdo má zkušenosti s výběrem ext. HDD ?
RadekB
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 20:21    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Todhiba 320Gb a 500Gb , napajeni primo z USB - funguji jak kdy ale asi nejlip, probouzi se a aktivuji se celkem slusne a je to vicemene jediny disk, ktery me jakstaks chodil
WD Mybook nebo jak se to jmenovalo - pokud jsi ho pripojil, zapnul a potom zapnul TF7700, chodilo to, jinak problemy
Seagate Freeagent/Verbatim - nechodil vubec
pavel16
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 8:54    Předmět: Citovat
Ještě poslední zoufalý dotaz.Nemá tu někdo zkušenost s SDHC katrou 32GB-jaký tip koupit ? S HDD končím!!!! Nemám na to nervy. Vše fungovalo bezvadně měsíc a teď se to začalo srát.
RadekB
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 11:05    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Nefunguje
pavel16
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 11:42    Předmět: Citovat
Za tohle vyhlásím korejcům válku! Gunsrifling Gunsrifling Gunsrifling
