ORAVA C 469 - vn trafo nebo tranzistor?
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 18:05    Předmět: ORAVA C 469 - vn trafo nebo tranzistor? Citovat
Zdravim pany odborniky,
mam prosbu o radu. Mam tu televizi OTF C 469. Po zapnuti se nerozsviti ani ledka, jen slabe piska zdroj.Ovsem po rozpojeni konektoru s propojkou (dalsi dva draty k vych. civkam), zdroj nabehne, ledka 2x zelene blikne a skoci na cervenou. Pohledem do schematu jsem zjistil, ze jeden konec propojky vede ke zdroji (118-126V) a druhy konec vede na VN trafo, pin c. 1. Domnivam se, ze odesel tranzistor BU 508DF (VT401) nebo se mylim? Neodeslo treba trafo, pripadne zdroj? Co by to mohlo byt? Dekuji za radu a nasmerovani spravnym smerem. Dalik
Líp už bylo.
Lupiino
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 19:38    Předmět: oprava Citovat
Vezmi pajecku,ohmetr a vypajej a zmer BU508 - odpor mezi libovolnymi vyvody nizsi jak 10ohmu znamena nutnost jeho vymeny. Pozor na nevhodne levne napodobeniny!! Pak ti odejde znova.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 19:47    Předmět: Citovat
prohlídni plošňák a propájej všechny studeňáky , stačí blbě přiletovanej kond a uděláš si sbírku prošlehlejch BU. napřed místo rozkladu připoj žárovku 220V/60W a změř jestli ten zdroj má skutečně těch cca 120V
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 20:28    Předmět: C469 Citovat
V prvé řadě, když ti blikne na začátku 2x ledka je něco v nepořádku se zdrojem.Vyměň elyty, myslím, že je tam 100u a1u.To že to píská může být právě způsobeno právě těmito elyty.Pokud to bude pískat dál,vyhoď konektor se 180V pro RGB.Stává se že TEA5101 dostane šlus a to zdroj nemá rád.Nakonec měř BU508, ale bacha na studenty.Všechno prohlédnout, protože to má většinou pádný důvod, když odejde BU.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 22:00    Předmět: Citovat
no ja na tvem miste bych to dal do servisu ono nestaci jen schema ale chce to i znalosti v oboru podle tveho prispevku si myslim ze na to nemas Beer
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 11:26    Předmět: Citovat
musis najprv zistit pricinu preco ten tranz. odisiel, uz ti to tu popisovali viaceri, moznosti je viac , napis co si nameral.
juca
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 14:51    Předmět: ORAVA C 469 - vn trafo nebo tranzistor? Citovat
Už si to rozbehol ?? Nič nepíšeš... Laughing
dalik
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 17:57    Předmět: Citovat
Chlapi diky vsem za rady a odpovedi, samozrejme dam vedet jak to dopadlo, ale v nasem vidlakove neni prodejna soucastek, tak cekam na ten tranzistor. Hned jak prijde, tak se na to vrhnu. Jeste jednou diky.
Pit: kdybych to chtel odnest do servisu, tak se tady neptam. Je to pristroj z roku 94 a cena opravy v servise by prevysila jeho hodnotu, chci to opravit spise z nostalgie. Pokud bude zavada vetsi, odvezu ji se smutnym srdcem do sberneho dvora.
Líp už bylo.
MirekMH
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 0:43    Předmět: Citovat
Myslíš,že 400-600Kč za opravu je moc ???
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 7:35    Předmět: Citovat
dalik napsal(a):
Rok '94 a nostalgie? Mám týfku z r. '63!
— Winston Churchill
juca
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 9:36    Předmět: Citovat
No vies ale musis tam nieco aj namerat nie len vymienat, tranzistor ti odide znovu a co zas budes objednavat novy?
juca
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 12:47    Předmět: Citovat
Napriklad elyty... ale to tu uz bolo tooooooooolkokrat spominane, ze by to uz bol hriech opakovat Embarassed
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 13:41    Předmět: Re: oprava Citovat
Lupiino napsal(a):
Lupino asi taky nečte fórum,když radí jen výměnu tranzistoru Exclamation
Odstraní se NÁSLEDEK a ne příčina Idea
Daliku měřil jsi vůbec ten tranzistor?Jestli jsi jen tipoval,tak je pro Tebe asi opravdu nejlepší řešení servis.Pokud jsi ho naměřil jako vadný,tak jedna rada:Vyměň zároveň s ním i elko v bázi (C403/220M),jinak budeš měnit a měnit Wink
Doufám,že mě za to chlapi neukousnou Cool
Mourek
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 19:58    Předmět: Citovat
nejlepší TV je Tesla Color 110ST,tyristorové rozklady miluji
surfar
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 22:14    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Počkáme s čím přijde autor příspěvku,ne? Wink Smile
I když 110 je 110 Laughing
