Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: so březen 20 2010, 23:02 Předmět:
Cosi jsem dříve našel,sháněl to kolega.Tak to přeposílám...
SOLNÝ JOSEF. 26/04/2008 15:24:20
POSÍLENÍ PERM. MAGNETU U PF-62 pro Tondu a těm kteří si odnesli ze školních lavic základní znalosti z fysiky o zapojení jednoduchých el. obvodů, magnetismu a nedostalo se jim odpovědi na těchto stránkách. Několik důležitých cílených pojmů, které NUTNO RESPEKTOVAT ke zdaru celé akce. Každý tyčový perm. magnet má na koncích t. zv. póly.Jeden SEVERNÍ – mezin. označován ,,N“ a červenou barvou, druhý JIŽNÍ – označován ,,S,, a modře. Dále je třeba vědět, že souhlasné póly dvou magnetů se odpuzují a nesouhlasné se přitahují. Kolem magnetu vždy působí magnetické síly v pomyslných křivkách v ně ve směru od SEVERNÍHO pólu k jižnímu, uvnitř magnetu od jižního pólu k severnímu. Pokud neznáme orig. značení pólů, lze to určit pomocí střelky kompasu, nebo pomocí označení jiného kompasu, popřípadě pomocí železných pilin na papíře položeným na zkoušený magnet. To vše za použití výše popsané teorie !!!. Perm. magnet u PF-ky je v podstatě tyčový perm. magnet jen stočený do kruhu, který má také,,N,, a ,,S,, pól a stejné výše popsané vlastnosti. Tyto póly musíme pro posílení najít a OZNAČIT STEJNÝM výše uvedeným způsobem, protože to budeme potřebovat!!! Pro posílení budeme potřebovat: 2 cívky 6 A z nějakého rozkladného transformátoru (po 300 závitech - může být i jedna a více, ale min. součet závitů všech cívek doporučuji zachovat), jádro do těchto cívek ve tvaru ∏ a zdroj stejnosměrného proudu min. 40 V / 20 A.- ( nabíječka, nebo svářečka). POSILOVÁNÍ OPĚTOVNOU MAGNETIZACÍ silným magnetickým pólem : na nevodivou podložku postavíme jádro cívek otevřenými konci směrem nahoru. Na svisle konce nasuneme po jedné cívce s orientaci tak , aby proud v obou cívkách protékal při jejich zapojení do série jedním a souhlasným směrem. Správné zapojení cívek si ověříme tak, že obě cívky napojíme na provizorní malý zdroj ( baterii – 3 V) a otevřenou stranu jádra obou cívek přemostíme kovovým plocháčem . Při správném zapojení cívek plocháč nelze odtrhnout, nebo je třeba vynaložit určitou sílu. Při opačném ( nesprávném ) zapojení cívek jde plocháč na jádru lehce odsunout, V takovém případě jednu z cívek OTOČTE a zkoušejte znovu. Je – li zkouška úspěšná, plocháč sundáme a necháme cívkami procházet proud cca 1 A. Jádro v cívce se bude chovat jako perm. magnet. Na koncích jádra určíme severní a jižní pól výše popsaným způsobem a označíme je. Potom místo plecháče na konce jádra položíme NÁŠ MAGNET, KTERÝ CHCEME POSÍLIT, ALE VE SPRÁVNÉ POLARITĚ, JAKOU JSME ZJISTILI ZKUŠEBNÍM PLOCHÁČEM ! ! ! (Náš magnet se musí dotýkat jádra v označených místech ve SPRÁVNÉ POLARITĚ )!! ). Je žádoucí, aby náš magnet byl součásti uzavřeného magnetického obvodu tvořeného jádrem ∏ a pokud nestačí velikost magnetu na rozteč jádra, tak dopojit kusem železa. Proud v cívkách zvýšíme na několik sekund ( 3 – 5 s ) na hodnotu 15 – 20 A a zvýšení proudu případně zopakujeme. Protože cívky jsou dimenzované na menší, ale trvalý proud, tak krátkodobé překročení hodnoty cívkám neublíží. Pokud jste pochopili princip, budete spokojeni.Mně se to vyplatilo a 40 let to nemělo chybu. Pokud ŠPATNĚ URČÍTE POLARITY, nebo uděláte chybu v propojení cívek nebo magnetu, dosáhnete opačného výsledku ( odmagnetování, nebo žádaný magnet přepolujete do jiných míst, což je také nežádoucí ). VÝRAZNĚ upozorňuji, že pracujete POD NAPĚTÍM a podle toho je třeba se chovat A DBÁT NA VLASTNÍ BEZPEČNOST !!! PRÁCE JE ŽIVOTU NEBEZPEČNÁ.!!! …proto při práci je nutno používat kvalitně odizolované pomůcky, při práci uvažovat, protože se tentokrát nejedná jen o bezmyšlenkovité bušení do klávesnice.. Ať se dílo podaří
potřebuješ vytvořit v cívce maximální mag. pole které je ještě účelné, cívka nesmí mít takový ohmický odpor který by omezil dosažitelnou velikost proudu a nesmí se ztrátovým teplem ohřát na mez kdy sleze izolace z drátu nebo se ti odpaří. Kontaktním spínáním na vzduchu velkou hodnotu proudu prakticky nesepneš.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: čt březen 25 2010, 19:56 Předmět:
Dingo7 napsal(a):
Má ještě někdo další nějaké užitečné poznatky?
Tak mi napada, ci by neslo nieco vysladat z neodymovych magnetov a prilozit na magnetovany magnet ,pripadaju mi silnejsie ako bezny elektromagnet, pripadne este na ten neodym namotat nejaku cievku tak posobit... _________________ Sebestačnosť = sloboda...
