Siemens WS 10X460BY - pere, ale neždímá
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 16:25    Předmět: Siemens WS 10X460BY - pere, ale neždímá Citovat
Zdravím všechny, nemáte pls SM, potřebuji udělat diagnostiku. Díky a pěknou neděli.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 18:31    Předmět: Citovat
nevyvážené prádlo v bubnu,přicpané čerpadlo..
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 18:57    Předmět: Citovat
díky, přesto bych ten SM uvítal..
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 19:25    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Měl jsem problém se ždímáním na pračce Gorenje - když mělo přijít na řadu ždímání (případně i když se voličem navolilo přímo), tak se pouze buben pomalu otáčel tam a zpět, jako kdyby vyvažoval prádlo, ale na tom to skončilo, buben se ani po delší době neroztočil na otáčky odstřeďování a to ani opakovaně s jinou náplní prádla.
Zkontroloval jsem vypouštěcí čerpadlo (filtr, průchodnost hadic), tam žádný problém nebyl. Při dalším zapnutí na funkci ždímání už to proběhlo normálně (aniž bych prádlo v bubnu přerovnával). Tak jsem zvědav jestli se to projeví znovu.
Čím se snímají ty vibrace při vyvažování? Vypadá to totiž že ždímání bylo blokováno právě tou nevyvážeností.
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Jestli neždíme, tak nejčastější problém je čerpadlo, něco tam vlítlo. když je v pračce voda ždímat nebude.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Túto chybu spôsobuje aj zanesený vzdušník alebo hadička k hladinovému spínaču.
Pozdravuje Vás Martin
sr71
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 20:09    Předmět: Citovat
prexip napsal(a):
Tomu rozumím, proto jsem to čerpadlo prověřoval, ale v tomhle případě mi to spíše připadá, že je problém s vyvážením prádla v bubnu. A z důvodu nevyváženosti se pak motor neroztočí na plné otáčky, pouze se pomalu převaluje na obě strany.
To vyvážení se asi snímá jako kolísání proudu do motoru, jiná možnost asi u těchto jednoduchých praček není.
sr71
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 20:13    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
co je myšleno tím vzdušníkem v pračce?
KUBO
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Neviem ti to odborne nazvať. Z neho ide hadička do hladinového spínača.
prexip
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 21:01    Předmět: Citovat
A vodu vypouští bez problémů? může se stát že do hadice vletěla náká mince a funguje tam jako klapka, někdy vodu pustí někdy ne. Už jsem to vyděl.
sr71
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 21:15    Předmět: Citovat
vodu to nejspíš vypouští dobře, protože, když to bylo ve stavu, že nechtělo ždímat rozebral jsem filtr čerpadla a vyteklo jen minimum vody (nevyčerpatelné množství, které tam je vždy)
Naposledy upravil sr71 dne čt duben 11 2013, 6:45, celkově upraveno 1 krát.
prexip
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Hm tak to asi fakt bude něco stim vyvažovánim. Rolling Eyes Pustit jí bez prádla, a pak koumat dál.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 21:51    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém u tchýně s pračkou.Kondenzátor na motoru. Voda odčerpaná a buben se jen tak převaloval.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 9:52    Předmět: Citovat
ehm... 3 roky stare vlakno...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 9:58    Předmět: Citovat
Však taky tohle není "chat".
(Nemusí mít platnou revizi.)
