problem s AVR asemblerom
stano1204
Založen: Mar 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 16:43    Předmět: problem s AVR asemblerom Citovat
Zdravim, prave sa zoznamujem s AVR Atmel a poprosil by som niekoho o pomoc s riesenim nasledujuceho problemu:
Program pisem a prekladam v AVR studiu v4, napalujem cez Pony Prog2000 do procesora ATMEGA168-20PU. Mam len zakladne zapojenie na rosvietenie dvoch led diod zapojenych na pinoch PD5 a PB0 cez rezistor voci zemi.
Prvy program napisany v c, prelozim aj napalim ok, funguje, ledky svietia:
kód:
#include <avr/io.h>
int main(void) {
// enable  PD5,PB0 as output, Set PD5,PB0
    DDRD = 0b00100000;
    PORTD = 0b00100000;
    DDRB = 0b00000001;
    PORTB = 0b00000001;
   while (1) {
   return 0;
ten isty program ale v asemblery, prelozim aj napalim ok, ale nefunguje, tma:
kód:
.INCLUDE "m16def.inc"
.DEVICE ATMEGA16
.CSEG
LDI R16,0b00100000;
OUT DDRD,R16;
OUT PORTD,R16;
LDI R16,0b00000001;
OUT DDRB,R16;
OUT PORTB,R16;
SKOK:   RJMP SKOK
Po nacitani hex suboru do ponyprogu je vidno ze hex subor z asemblera ma len 14 bytov a vsetko ostatne je $ff. hex subor z cecka tam ma toho o dost viac akoby v tom asm nieco chybalo ale neviem co. security bity som nemenil a su rovnake pre obe verzie. device v ponyprogu je nastavene na Atmega168.
Vie mi niekto kto s tym robi vysvetlit co je tam zle?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Když to strkáš do megy168 tak proč to překládáš pro megu16?
stano1204
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 17:19    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
kód:
.INCLUDE "m168def.inc"
.device atmega168
LDI R16,0b00100000;
OUT DDRD,R16;
OUT PORTD,R16;
LDI R16,0b00000001;
OUT DDRB,R16;
OUT PORTB,R16;
SKOK:   RJMP SKOK
Vdaka funguje
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 17:23    Předmět: Citovat
Musíš mít správně ten .include, na .device se vykašli, to už je v tom definičním souboru.
stano1204
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 17:26    Předmět: Citovat
pri c sa ten typ dal vybrat presne v menu, a pri asm to nebolo tak som niekde nasiel ze m16def je definicia pre celu radu procesorov, ale ako vidno omyl.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 18:38    Předmět: Citovat
stano1204 napsal(a):
Ono by to chtělo vědět co vlastně definiční soubory říkají a pak vědět rozdíl mezi ATMEGA16 a ATMEGA168...
