Zdroj
Rastaman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 14:09    Předmět: Zdroj Citovat
zdravim vsechny, potreboval bych pomoc, chci si udelat stabilizovany zdroj- vystup regulovatelnych 0-30V, 1A, a taky se 7segmentovkou ktera bude zobrazovat vystupni napeti treba:"05", mohl by mi nekdo pls pomoct? potreboval bych vedet jak na to, schema, soucastky, trafo, treba jestli jste si to nekdo stavel, nebo link kde to najdu Smile nebo proste jak na to...par schemat jsem si nasel, ale nebyla tam segmentovka... predem dik moc Rasta mail:Saeles@iol.cz
brukker
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 15:48    Předmět: Citovat
Ja by som kúpil hotový modul voltmetra napr. v GM a ten by som zabudoval.
xfish5
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 16:50    Předmět: Citovat
tohle téma je tu asi tak 30x Rolling Eyes Hledej v tomto tématu nebo v Řešení různých kontrukcí nebo jak se to jmenuje Smile Tam najdeš odpoved a i + a - různých zdrojů
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 19:35    Předmět: Citovat
Na tem stabilizovaný zdroj použij LM317. Nereguluje sice úplně od nuly, ale je to docela levné, potřebuješ na to minimum součástek a hlavně účinné.
Také se dá sehnat samostatný modul voltmetru s 3 1/2 místným LCD displejem, u nějž upravíš rozsah pomocí jednoduchého odpor. děliče.
Když si koupíš 2 tyto moduly, pak můžeš s pomocí bočníku měřit proud s jedním a napětí s druhým.
— Winston Churchill
xfish5
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 20:21    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Obvod s LM317 je opravdu velice jednoduchý, ale moc bych ho nedoporučoval, spíš bych, pokud se má jednat o něco jednouchého, ale už lepšího, tak http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html + doplnit o nějaký ten měřící modul. Wink
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 22:27    Předmět: Panelový LCD Citovat
Na to měření bych asi použil toto:
G850M
Panelové LCD měřidlo 199,9mV/13mm 3-1/2digit, Ucc=6...9V / modul
Modul 3-1/2 místného LCD panelového měřidla s velikostí číslovek 13mm určený pro dodatečnou montáž do různých zařízení. Základní citlivost měřidla 199,9mV, s přesností ±0,5% a automatickou indikací polarity měřené hodnoty. Napájecí napětí 9VDC/1mA. Vnější rozměr rámečku 40,0x67,0mm. Montážní otvor v panelu 54,5x37,5mm.
Prodávají to v GESu, stojí 99,10 Kč a funguje celkem dobře. Jen pozor na napájení - musí být oddělené od měřeného obvodu, jinak to měří nesmysly. Mají v nabídce i LED, ale ty už jsou dažší - více než 300.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 0:05    Předmět: Citovat
Ten modul je az tak tak lacny ? Smile Parada. To si rovno do symetrickeho zdroja kupi 4 na meranie U a I.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 0:34    Předmět: Citovat
v GM jde možná sehnat i o pár kaček levněji...záleží jaký chceš rámeček, jestli nacvakávací do díry anebo mě prodavač ukazoval takovej na prichycení dvouma šroubama, tady ty modulky sou neuvěřitelně levný
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 20:11    Předmět: Citovat
Tvůj požadavek skoro přesně splňuje Zdroj KAZ uvedený v AR 1/91. Zkus vyhledat a prostudovat.
xfish5
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 20:27    Předmět: Citovat
Měl bych velkou prosbu - nemohl by mi někdo sem hodit a i ostatním ten článek o tom zdroji KAZ? Díky moc, v PE/2002 7,8 vyšel článek o KAZ 2 , ale rád bych se podíval i na ten původní, díky moc
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 21:43    Předmět: Citovat
xfish5 napsal(a):
tady je ten článek http://www.sendspace.com/file/md416i a dole na stránce klikni na Download: kaz1.zip
http://jirky.webz.cz/img/zdroj30_5.jpg (ještě sem kdyžtak dám jen tak pro zajímavost foto hotové DPS toho zdroje (ale asi až o víkendu))
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 20:57    Předmět: Citovat
foto DPS pro KAZ1
MilanB
Založen: May 23, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 27 2006, 11:32    Předmět: Zdroj 0-30V/0-3A Citovat
Zdravim všechny. Mám problém s rozchozením zdroje 0-30V/0-3A, dodávaného jako stavebnice od firmy Compo (http://icompo.name/) stavebnice Hobby elektro H031, nebo Flajzar (http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=323&cat=&open=&z=) s TL082. Nechodí mi regulace napětí, ani proudu. Obvody by měly být OK, stejně tak ostatní polovodiče. Máte někdo zkušenost s rozchozením tohoto zdroje? Případně kompletní přehled kontrolních měřicích bodů s možným řešením.
Díky.[/url]
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 16:52    Předmět: Citovat
měl jsem s ním take problém .......... pak jsem to hodil do šuplíku Very Happy
Byla to první věc co mě fungovala jen z půlky (a to už jsem postavil hodně věcí) sice mě jel ale reguloval mě jen do 20,1V (s trafem 30V) ale těch traf jsem zkoušel víc..... celý zdroj byl dost měký .... vyšťavil jsem z něho ty 3A ale při 16V takže nic moc ..... pak jsem si koupil hotový cca za 4000 a bylo po problému Cool (až bude čas tak se k němu vrátím (to pochybuju už jsou to 2 roky))
suelektronics
Založen: Jun 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2006, 17:55    Předmět: Citovat
Alebo si postav tento: Funguje na 100% Mam ho sam postaveny a som s nim spokojny
Schema :
http://rychle-sipy.wz.cz/ZDROJ30V.BMP
DPS:
http://rychle-sipy.wz.cz/dps_zdroj.jpg
Ak nieco nefunguje, tak to treba najprv hodit o zem pobuchat po tom Opravář a potom skusit znova Pecek Ak to ani potom nepôjde, tak to treba jednoducho hodit do kosa a pripit si Beer
